Dichtung Ventildeckel undicht
Schraubaer2
Re: Dichtung Ventildeckel undicht
Problem ist nur, bei einem vergeblichen Versuch, d.h. erneuter Undichtigkeit, ist der Kork durch das Öl unbrauchbar für ein Dichtmittel geworden!
Die Erfahrungen zeigen, nicht die Materialen verhindern den Erfolg, sondern die Anwender.
- mem
Noch besser: die Kombination aus beidem (Chinamüll)Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Mi 31. Dez 2025, 08:45 Problem ist nur, bei einem vergeblichen Versuch, d.h. erneuter Undichtigkeit, ist der Kork durch das Öl unbrauchbar für ein Dichtmittel geworden!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Alles gut.
Ich wollte hier keinen Disput vom Zaun brechen.
Meinen Mustang habe ich erst seit 4 Monaten…..daher bin ich als Neuling noch etwas unsicher. Somit ist meine Devise :
Besser einmal zuviel fragen, gerade als Anfänger auf dem Gebiet….
Nun zur Lösung des Problems:
Der Vorbesitzer hatte eine Gummidichtung verbaut und diese nicht mit dem erforderlichen Drehmoment von 10 Nm angezogen….
Gerd aus dem Saarland
1967 er Coupe 289cui 8 V
Ist es denn jetzt dicht,bzw hast du die Schrauben nachgezogen?
Und schön über Kreuz,nicht das sich das Blech krumm zieht!
Ja…..bislang alles gut.
Habe auch die Schrauben abwechselnd angezogen,
Prima.
Wirst dann bei der nächsten Fahrt sehen ob die Schrauberei erfolgreich war.
Ne Probefahrt wirst bei dem Salzgehalt auf den Straßen wohl eher nicht machen,oder?
Probefahrt mache ich nicht….., wie du sagst wegen dem Salz….
Motor habe ich warm laufen lassen…..
Im Frühjahr wird sich zeigen ob die Maßnahme gefruchtet hat…..
Allen einen guten Rutsch…..ohne Mustang natürlich
- Mach1 69
- Fuhrpark: 1972 Mach1/351Cleveland
+ "2 Spritsparer"
Du hast hier nichts vom "Zaun gebrochen", jeder geht eben etwas anders vor und hat dabei Erfahrungen gesammelt !
Auflageflächen-Dichtmaterial und saubere Teile samt Dtehmomente sind einfach das A und O, egal was du dicht bekommen willst...
Viel Erfolg weiterhin !
Beste Grüße Heiko
"1972-Mach1"
"1972-Mach1"
- mem
@Baker 1903
....und ansonsten gilt: learning by doing!!
Oder glaubst du, das wir mit dem Wissen auf die Welt gekommen sind?..... ein ständiger Lernprozess!!.... und Fehler passieren immer.... selbst wenn man 42 Jahre im Job ist.... gerade selbst noch erlebt
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Nee echt jetztmem hat geschrieben: ↑Mi 31. Dez 2025, 14:16 @Baker 1903
Oder glaubst du, das wir mit dem Wissen auf die Welt gekommen sind?..... ein ständiger Lernprozess!!.... und Fehler passieren immer.... selbst wenn man 42 Jahre im Job ist.... gerade selbst noch erlebt...
Wir als Handwerker sind dagegen nicht gefeit!
