Summit Vergaser pustet oben Benzin raus
Stormbringer19
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé
CLA 45 AMG
HD E-Glide Ultra Limited
Beitrag von Stormbringer19 »
Hallo Zusammen!
Habe leider aktuell ein Problem mit meinem 600er Summit Vergaser. Nach dem Wiedereinbau, haut er oben aus den beiden markierten Öffnungen ordentlich Kraftstoff raus. Es sprudelt im Grunde richtig heraus. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann? Falscher Zündzeitpunkt und dadurch Gegendruck?
Bin über jeden Lösungsansatz erfreut!
Paul
Rebel without a Cause!
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Summit Vergaser pustet oben Benzin raus
Beitrag von Red Convertible »
hast du etwas an der Benzinpumpe geändert?
Klingt für mich so, als wäre der Benzindruck zu hoch, so das die Schwimmernadel den Zufluss nicht mehr verschließen kann.
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Beitrag von ralfmann »
Schwimmernadelventile ausgebaut und nicht richtig eingestellt?
Nach Winterpause? Wenn ja Dichtungen am Schwimmernadelventil spröde dann tauschen.
Gruß Ralf
Stormbringer19
CLA 45 AMG
Red Convertible hat geschrieben: So 22. Mär 2026, 13:52 Hi,
Hallo Mario,
nein, an der Benzinpumpe wurde nichts verändert! Es wurde lediglich der Vergaser zerlegt und gereinigt. Der Zündverteiler war auch draußen.
Stormbringer19
CLA 45 AMG
ralfmann hat geschrieben: So 22. Mär 2026, 13:55 Schwimmernadelventile ausgebaut und nicht richtig eingestellt?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
Ja, der Vergaser wurde zerlegt und gereinigt.Eigentlich wurde die Einstellung so beibehalten. Sind die besagten Ventile die, die von oben eingeschraubt werden? Der Schwimmerstand in den Schaugläsern war auch etwa höher als zuvor. Hab dies korrigiert und der Stand ist jetzt Mitte Schauglas. Wenn der Motor kurz läuft und dann abtourt, geht es los mit sprudeln.
klopf mit dem griff von einen grösseren Schraubendreher auf das schwimmernadelventil und schau abs dann besser wird. wenn nicht Ventile mit neuen o ringen installieren.
abudi
Stormbringer19
CLA 45 AMG
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: So 22. Mär 2026, 14:33 klopf mit dem griff von einen grösseren Schraubendreher auf das schwimmernadelventil und schau abs dann besser wird. wenn nicht Ventile mit neuen o ringen installieren.
abudi
Danke, werde das morgen nochmals probieren.
Paul
