65-66 Scheibenbremse vorne - mit oder ohne Kupferdichtring?
Zi.gg.y
Fuhrpark: 66er C-Code Convertible mit C4
Re: 65-66 Scheibenbremse vorne - mit oder ohne Kupferdichtring?
Beitrag von Zi.gg.y »
Na wenn das so ist optimal, dann probiere es mal mit denen. Danke für den Hinweis Michael 👍
Kannst Du so machen, ist dann halt sche…
Ich habe ein neuen Satz von den 67er Bremsschläuchen da - hast PN!!
Thorte
Beitrag von Thorte »
will keine Verwirrung stiften aber check nochmal die Verbindung auf der Leitungsseite am Rahmen.
Bei meinem aktuellen 69er Projekt war es auch hier eine 7/16", alles sah noch original aus, kann aber natürlich trotzdem mal geändert worden sein.
Also 7/16 zu 7/16, so wie es die 42cm Stahlflex-Leitung von CSRP (Set SWAP.1.4/PBU/MT) auch hatte.
Ich "darf" hier auch keine Stahlflex verbauen nach Rücksprache mit meinem Prüfer und habe bei CSRP nach Ersatz angefragt.
Dort wurden die Leitungen vom US-Granada 1975-80 empfohlen, z.B. Raybestos BH36649, Sunsong 2201024 etc.
Hat zumindest bei mir perfekt gepasst, die 67er Leitungen hätten es aufgrund der 3/8" nicht.
Viele Grüße,
Thorsten
