Platzprobleme: Wie komme ich an die obere Ölkühlerleitung am Getriebe beim 66er?
ich schraube gerade an meinem 66er Mustang (289er V8) und ich muss beide Ölkühlerleitungen am Getriebe tauschen.
Mein Problem: Es ist dort alles so dermaßen eng verbaut, dass ich kaum Platz habe, einen Schlüssel vernünftig anzusetzen,
ohne mir die Finger zu brechen.
Gibt es einen speziellen Trick oder eine bestimmte Reihenfolge, wie man da am besten rankommt?
Beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Jens
Schraubaer2
Re: Platzprobleme: Wie komme ich an die obere Ölkühlerleitung am Getriebe beim 66er?
Downpipes lösen.
- Kalle
- Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
Bin mit "Hahnenfuß"- Stecknüssen an der Stelle immer super hinbekommen.
Grüße Carl
- Pite
Hab die bei meinem 66er V8 beide Leitungen letzte Woche erst getauscht.
Allerdings hab ich auch den Auspuff gemacht, weshalb die Hosenrohre draußen waren.
Dann geht es mit einem normalen Gabelschlüssel.
Die hintere von der Seite der Gelenkwelle aus, über der Getriebebrücke.
Mit den Hahnenfuß Nüssen kann auch so gehen, hat halt nicht jeder.
Falls Du Dir welche kaufen möchtest, eher in 3/8“, denke 1/2“ ist zu groß.
Gruß Pite
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Jens, nichts für ungut, aber wenn das eng sein soll, dann schraube mal an einen Modernen Plastik Bomber, da kannst Du teilweise noch nicht mal sehen, was Du los schrauben sollst. Da hat eng aber eine ganz andere Bedeutung, da ist mein Pony eine Wohltat.
Wünsche Dir viel Erfolg und Spaß.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tipps.
Die Hahnenfuß Nüsse kannte ich noch gar nicht - werde mir diese mal zulegen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Jens
Jens
Hi Jens,
wenn du das Teil zufällig benötigst,ich hätte noch eins auf Lager.
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/ge ... -900-c4-c6
ein kleines Update zu meinem Problem von damals:
Ich habe die alten Ölkühlerleitungen mit Hahnenfußschlüsseln nach gefühlten Ewigkeiten endlich herausbekommen. Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Ich bekomme die neuen Leitungen einfach nicht rein.
Ich sitze jetzt schon seit Stunden daran und bin langsam echt am Verzweifeln. Weder die vordere noch die hintere Leitung will ansetzen oder reingehen.
Ich habe gelesen, dass man eventuell das Getriebe etwas absenken kann, um mehr Platz zu bekommen. Wie genau mache ich das am besten und worauf muss ich dabei achten? Oder hat vielleicht noch jemand einen goldenen Tipp oder Trick, wie man die Dinger am 66er (289er V8) reinbekommt, ohne das Gewinde zu ruinieren?
Ich bin für jeden Rat dankbar!
Beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Jens
- Kalle
73' Mach 1
02' MX5 NB
Ich weiß nicht genau wie du es gerade probiert hast, aber meine "Lösung" war (als ich das erste mal nach fast einer Stunde auch das Handtuch werfen wollte) unbedingt zuerst die Leitung ans Getriebe zu verschrauben, dann ggf. leicht nachbiegen und danach vorne am Kühler verschrauben. So ging es bisher dann immer sehr einfach.
So kannst du viel einfacher erst das Gewinde am Getriebe gerade und ohne Verkanten in der verdeckten Position ansetzen, vorne am Kühler sieht man viel einfacher in welche Richtung der Leitung noch krumm in Relation zum Kühler ist und wie man sie ggf. nachbiegen muss.
Kleiner zweiter Trick ist noch die gebördelte Stahlleitung vollständig in der Messing Fitting zu drücken/schieben und dann erst die Überwurfmutter versuchen anzusetzten. Dann ist man eher schon zentriert und gerade.
Grüße Carl
Hallo Carl,
vielen Dank für deine Antwort. Ich bekomme es leider gar nicht am Getriebe fest. Die Mutter greift einfach nicht - ich habe auch gelesen dass man zu 100 % gerade sein muss, finde ich mega schwer.... Aber das ich die Fitting komplett reindrücke versuche ich morgen mal aus. Vielleicht greift er dann mal....
