Lenkrad verstellt sich während der Fahrt.
Alex-69
Fuhrpark: 69er Ford Mustang Cabrio V8 302 CUI
Re: Lenkrad verstellt sich während der Fahrt.
Beitrag von Alex-69 »
Hier die Bilder.
DANKE Martin!!!
2026-05-26 16_57_01-IMG_20260526_122458654_HDR.jpg (32.29 KiB) 899 mal betrachtet
2026-05-26 16_56_25-IMG_20260526_122527339_HDR.jpg (53.77 KiB) 899 mal betrachtet
2026-05-26 16_55_38-IMG_20260526_161912214_HDR.jpg (86.58 KiB) 899 mal betrachtet
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Meine Fresse!!!! :o
Da hast du aber mächtig Glück gehabt, dass der Wagen mal nicht richtig ausgefedert ist bei der Fahrerei!
Alex-69
Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2026, 17:48 Meine Fresse!!!! :o
Und ich bin seit dem Knall beim TÜV zirka 400 kam gefahren :D
Der Stoßdämpfer hat aber sonst keine Spanung oder? Der Nachtei ist eben nur, dass das Auto sich wie ein Schlauchboot anfühlt.
Gruß Alex
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Wenn Du das Auto in diesem Zustand anhebst, fliegt dir die Fahrwerksfeder um die Ohren!
Lass den Mustang auf dem Boden stehen und löse nur die Befestigungsschrauben vom Stoßdämpfer. Dann diesen nach oben aus dem Loch im Federdom entnehmen und den neuen einbauen.
Solange das Auto auf allen Rädern steht ist das Gewicht ausreichend, damit sich die Feder nicht selbstständig macht.
Vorsichtig arbeiten ist jetzt angesagt!
Gruß Frank
Thorte
Beitrag von Thorte »
Hui nicht schlecht, wie alt war denn der Dämpfer?
Den Wagenheber am unteren Querlenker ansetzen könnte eine Lösung sein, damit die Feder nicht abhaut.
Der Dämpfer Ist halt doch einfacher zu wechseln wenn das Rad ab ist.
Viele Grüße,
Thorsten
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
oder vor dem Anheben dieses Werkzeug nachbauen und verwenden:
Upper Arm Support.jpg (51.26 KiB) 836 mal betrachtet
Gruß Frank
Alex-69
immerfernweh hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2026, 19:15 Wenn Du das Auto in diesem Zustand anhebst, fliegt dir die Fahrwerksfeder um die Ohren!
Gruß Frank
Danke Frank! Das werde ich so tun. Ich habe die oberen schrauben gelöst aber der Stoßdämpfer ist etwas dicker und passt nicht durch die öffnung der Kappe oben. Ich muss auch die Karosserie Verstärkungsstreben lösen und die Kappe abbauen.
LG Alex
Alex-69
immerfernweh hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2026, 20:09 oder vor dem Anheben dieses Werkzeug nachbauen und verwenden:
Gruß Frank
Aber nur für den Tausch des Stoßdämpfers nicht oder? Das Bild habe ich auch im shop manual deswegen aber in Verwendung beim Wechsel der Kugellager und nicht beim Stoßdämpfer.
Ich habe mir das video hier angeschaut und so mache ich es aber ohne das Auto anzuheben.
https://youtu.be/byCCkaRMaZU?si=wJ589fx5Rju3bWAn
LG Alex
mem
Beitrag von mem »
Meiner Meinung nach das absolut richtige Werkzeug.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst nimmste die:
https://ebay.us/m/r1nrkD
Halte ich aber für übertrieben....
Mengenlehre =
Thorte
Hier mal die Kurzversion im Stand ohne das Rad abzubauen:
https://www.youtube.com/watch?v=kjEiCZvsHOs
Geht auch irgendwie.
Einen Innenfederspanner kann man aber doch hierfür nicht nehmen, da dann der Dämpfer nicht mehr eingebaut werden kann, oder sehe ich da was falsch?
Ansonsten gibt es auch den Ami-Hack einen von der Höhe in etwa passenden Holzblock zwischen die Unterseite des oberen Querlenkers und Rahmen zu klemmen bevor man aufbockt. Dann bleibt die Feder komprimiert.
Das ist aber nicht ganz ungefährlich falls das Teil abrutschen sollte, was allerdings recht unwahrscheinlich ist da sich das Holz ein wenig in die Metallkante reindrückt.
Nicht dass ich das schon mal gemacht hätte ;)
Viele Grüße,
Thorsten
