Lenkrad verstellt sich während der Fahrt.
- mem
Re: Lenkrad verstellt sich während der Fahrt.
Nein das siehst du nicht falsch. .... ich hatte gemeint, das die Feder nicht mehr richtig auf der Wippe liegt..... dem ist aber nicht so.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
natürlich kann man das Auto anheben ohne das einem die Feder um die Ohren fliegt,
wenn der Stoßdämpfer ausgebaut ist. Die Feder wird dennoch gehalten und hat immer noch gut Vorspannung.
Wie soll man sonst die Feder ein und aus gebaut bekommen?
Hallo.
Ist grundsätzlich richtig, die genannten Aktionen macht man ja eigentlich auch um die Feder vorzuspannen damit der Federspanner nicht mehr soviel Weg braucht.
Bei meiner aktuellen Resto waren allerdings die uralten Federn tatsächlich fast schon raus nach dem Aufbocken. Waren vielleicht ziemlich komprimiert über die Jahre oder bereits verkürzte, keine Ahnung. Die waren auf jeden Fall ziemlich genau so lang wie die neue 1" gekürzte Version wenn ich sie nebeneinander hatte.
Wenn da noch ein Shelby drop drauf gewesen wäre, hmm keine Ahnung.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Alex-69
- Fuhrpark: 69er Ford Mustang Cabrio V8 302 CUI
Also ich werde mal versuchen ohne das Auto anzuheben und wenn ich unten nicht an die Schrauben vom Dämpfer rankomme, dann werde ich es anheben. Seit dem der Dämpfer gerissen ist, war das Auto schon ein par Mal in der Luft.
1 Mal beim TÜV als es beim Anheben geknallt hat, dann ist es passiert (ich frage mich immernoch, wie ich und die beiden TÜV-Prüffer das gar nicht gemerkt haben).
Dann war ich in die Werkstatt 1-2 Mal auf der Hebebühne um die hintere Bremsen zu überholen.
Ich werde morgen die probieren den kaputen auszubauen.
Hier ist das auch sehr gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=x4ezTqaDE7s
LG Alex
LG Alex
Patrick, der Verfasser des verlinkten Videos hat sich ja gerade schon geäußert
Es wird schon passen.
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten
- Pite
Wie alt waren die Dämpfer und welches Fabrikat ist das?
Gruß Pite
- Alex-69
Also das Auto wurde 2014 restauriert und die Dämpfer sind mindestens auch so alt. Ich denke nicht das beim zusammenbauen die alten eingebaut wurden.
Ich werde sie nächste Woche ausbauen und ein Bild senden. Höchstwahrscheinlich sind es Öldämpfer. Sie sehen ziemlich Dick aus.
LG Alex
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Wenn du die Feder ausbauen möchtest, passt der Federspanner von Hazet 4904/6 Perfekt, gibt’s natürlich auch als Nachbau viel günstiger. Hatte letztens meine Federn draußen, Wagen ist tiefer gelegt, habe 4 verschiedene Federspanner auf der Arbeit, aber der von Hazet passt wirklich perfekt.
Aber wenn Du nur die Dämpfer tauschen möchtest brauchst Du die nicht .
- mem
Den ich da oben verlinkt habe ist ne Empfehlung von Michael (68GT500). Und liegt für Hobbyschrauber in einer akzeptablen Preisspanne.Ich hab sie mir bestellt und werde berichten. Muß das obere Kugelgelenk erneuern.Grussi67 hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2026, 06:20 Wenn du die Feder ausbauen möchtest, passt der Federspanner von Hazet 4904/6 Perfekt, gibt’s natürlich auch als Nachbau viel günstiger. Hatte letztens meine Federn draußen, Wagen ist tiefer gelegt, habe 4 verschiedene Federspanner auf der Arbeit, aber der von Hazet passt wirklich perfekt.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
