Zündkerzenbild Bewertung, zu mager?
Mamfred
Fuhrpark: Ford Mustang, GT, Coupe, S-Code, Schalter, 1967, springtime yellow
Beitrag von Mamfred »
Guten Abend,
ich habe eine Frage. Heute habe ich die Zündkerzen der Zylinder 1 und 4 ausgebaut. Laut den Belegen des Vorbesitzers waren diese Kerzen schon seit mindestens sieben Jahren verbaut. Da ich das Gefühl habe, dass dem Wagen Leistung fehlt, vermute ich, dass er zu wenig Kraftstoff bekommt – also zu mager läuft. Er ist mit einem Holley-600-Vergaser ausgestattet, und der Kraftstoffdruck beträgt 6 PSI. Bestätigt das Aussehen der Zündkerzen eurer Meinung nach meine Vermutung, dass der Vergaser zu mager eingestellt ist, bzw. zu wenig Sprit ankommt? Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Manni
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Re: Zündkerzenbild Bewertung, zu mager?
Beitrag von Schraubaer2 »
Bei den heutigen Spritgüten ist das klassische Zündkerzenbild schwierig zu beurteilen, für mich sieht's okay aus? Wie ist der Kontaktabstand?
SpyderRyder
Beitrag von SpyderRyder »
Nach etwas mehr als einem Jahr Laufzeit hatte ich in der letzten Winterpause ein ganz ähnliches Kerzenbild. "Rehbraun" soll der Isolator sein, hatte ich immer im Kopf als Faustregel. Aber mein Wagen läuft ausgezeichnet und - was wichtiger ist - die Elektroden zeigten keine Spuren von Abbrand, ebensowenig der Isolator.
Wenn also dein Motor wirklich zu mager laufen würde, hätten die Kerzen keine 7 Jahre überlebt und würden Abbrand an den Elektroden zeigen. Oder sogar Hitzeperlen am Isolator.
Grob daneben ist deine Einstellung jedenfalls nicht.
Zündkerze
Zündkerze
Olli
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
SpyderRyder hat geschrieben: ↑Fr 24. Jul 2026, 12:12 Nach etwas mehr als einem Jahr Laufzeit hatte ich in der letzten Winterpause ein ganz ähnliches Kerzenbild. "Rehbraun" soll der Isolator sein, hatte ich immer im Kopf als Faustregel. Aber mein Wagen läuft ausgezeichnet und - was wichtiger ist - die Elektroden zeigten keine Spuren von Abbrand, ebensowenig der Isolator.
Das "Rehbraun" kannst Du gedanklich ganz getrost in die Tonne treten, das kommt noch aus den Zeiten, wo Blei im Benzin war!
Heutzutage sind zwar auch noch ein paar Additive im Benzin, aber das Kerzenbild sagt eigentlich nur noch dann was aus, wenn der Motor zu fett läuft.
Bei vernünftig eingestelltem Motor sind die Isolatoren weiss, ohne Ablagerungen.
Theo
SpyderRyder
Ja genau. Das habe ich auch begriffen, hätte ich noch dazu schreiben sollen. Danke.
Olli
Mamfred
Danke euch allen!
mem
Beitrag von mem »
Abstand sollte bei 0.9 liegen
Mengenlehre =
wenn Du eine el. Zündung fährst (z.B. pertronix/ Duraspark/...) kann der Abstand auf 1 - 1.1mm erhöht werden - die höhere Zündspannung macht das möglich.
