Crankcase Breather-Filter
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Hallo zusammen.
Ich bräuchte bei Gelegenheit einen neuen Filtereinsatz für die Kurbelgehäuseent-belüftung die vom Luftfiltergehäuse über Schlauch zum Ventildeckel Beifahrerseite geht (72er 351 Cleveland !)
Das kleine Gehäuse/Halter im Lufi-kasten brauche ich nicht unbedingt, sondern nur den Filtereinsatz...
Evntl hat ja jemand noch was neues liegen !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Red Convertible
Re: Crankcase Breather-Filter
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Heiko,
Google mal ,,weisse Industrie Filtermatten," gibt's in sämtlichen Größen und Stärken und wahrscheinlich deutlich günstiger, als wenn man es als spezielles Mustang Ersatzteil erwirbt.
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Mario, da hab ich tatsächlich auch schon dran gedacht aber der Luftdurchsatz bei Industrie-Filtermatten ist stark unterschiedlich und somit eventuell nicht so einfach als Ersatz zu verwenden zum fertigen Element das angeboten wird !
Die Repros sind sicherlich auch keine Wissenschaft "aber für den Zweck abgestimmt"...
Deshalb habe ich da erstmal Abstand genommen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Kalle
Fuhrpark: 66' Coupe
73' Mach 1
02' MX5 NB
18' Golf GTI
Beitrag von Kalle »
Das Teil kostet bei Rockauto 2€, würde es an deiner Stelle da einfach mal mitbestellen. Dann kannst du entweder alles nehmen oder nur den Filtereinsatz. Ob der so einfach entnehmbar ist kann ich nicht sagen, ich hab bei mir im neuen RAM Air Luftfilter alles als Einheit verbaut. Aber ich hatte doch stärkere Passungsprobleme mit dem Filter (von Standard Products, BF14) und musste die Metallklammer etwas nachbiegen und das Kunststoffgehäuse nachfeilen. Daher nix wegschmeißen!
Grüße Carl
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Hallo Carl,da ich momentan nichts bestellen muss und den Filter allein nicht bestellen wollte, hatte ich gedacht versuch es mal hier im Forum...
Das kl.Gehäuse hat bei mir gut gepasst und das Winkelstück aussen hat mir hier im Forum jemand 3D gedruckt in prima Qualität - somit möchte ich nur den Filtereinsatz wechseln den man ja nur herausziehen muss !
Falls jemand bestellt bei RA könnte man das netterweise evntl mitbestellen !?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
