Bremsleistung immer noch schwach.
- HomerJay
Hi Leute,
ich bin nach wie vor unzufrieden mit der Bremsleistung meines Ponys.
Aktuell verbaut ist vorne eine SSBC Bremsanlage ohne BKV und mit EBC Greenstuff Belägen.
Hinten normale Trommeln und normale Beläge.
Alles keine 5000km alt.
Damit überhaupt was ankommt, muss ich schon sehr reintreten. Im Vergleich zu vergleichbaren Setups echt unterdurchschnittlich.
Was kann ich noch verbessern?
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Bremsleistung immer noch schwach.
Hi,HomerJay hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2026, 17:54 Hi Leute,
ab 1967 war bei Scheibenbremsen immer ein Zweikreis HBZ mit BKV verbaut.
So würde ich es auch machen.
65-66 gab es einen speziellen Einkreis HBZ ohne BKV bei Scheibenbremsen, da ist das auch noch gut zu bremsen,
bei den Zweikreis Bremsen muss man bei Scheibenbremsen immer recht heftig reintreten,
das funktioniert nur bei Trommelbremsen gut, die ja selbstverstärkend sind.
Ich würde Dir empfehlen es einfach so zu machen wie es original ist.
- HomerJay
Hallo Patrick,
der 2 Kreis HBZ ist verbaut. Im Keller liegen ein Midland BKV und das passende Bremspedal, aber ich selbst traue mich nicht das zu verbauen und gefunden habe ich leider noch niemanden der es verbauen mag.
EIne Frage noch zu den Belägen: siend die EBC Greenstuff die richtige Wahl, oder gibt es etwas, was noch empfehlenswerter ist?
Schraubaer2
Aber, du traust dich mit schlechter Bremswirkung zu fahren?
Kann deinen Umbau jetzt hier nicht finden, aber hast du das passende Kit verbaut? Wusste gar nicht, dass es die ohne BKV gibt?
- HomerJay
Der Umbau ist nicht von mir vorgenommen worden, sondern noch seinerzeit in den USA.Schraubaer2 hat geschrieben: ↑So 9. Aug 2026, 11:44 Aber, du traust dich mit schlechter Bremswirkung zu fahren?
In D wurde dann nochmals alles ( Bremssättel, HBZ, Scheiben, Beläge, Leitungen usw erneuert.
Warum man damals in den USA auf einen BKV verzichtet hat, erschließt sich mir auch nicht.
Die restliche Anlage ist definitiv richtig und auch richtig verbaut worden.
Btw, der TÜV hatte an der Bremsleistung nie was auszusetzen, aber ich würde mir da mehr wünschen.
- tornado63
- Fuhrpark: 1968er Dodge Charger R/T
1968er Ford Mustang Fastback J-Code
1973er Triumph TR6 PI
1990er Golf GT Special (sold)
1997er Kawasaki GPZ 1100 ABS
2000er Jeep Wrangler 4.0 Sport
2024er Audi S6 Avant (Alltagsfahrzeug) - Wohnort: Flensburg
Moin zusammen,
leider ist ja nicht immer bekannt, wer an unseren Alteisen so alles herumgebastelt hat.
Selbst spezialisierte Oltimer-Werkstätten sehen nicht alles, was so bei unseren Fahrzeugen in früheren zeiten umgebaut wurde:
Bei dem Austausch des BENDIX-Bremskraftverstärkers im Jahr 2020 bei dem 68er Fastback meiner Frau hat die Werkstatt nicht bemerkt, dass ein falsches Bremspedal montiert war und der Geberbolzen dafür von einem Vorbesitzer oder einer Werkstatt passend verbogen wurde...
Da der BENDIX-Bremskraftverstärker Ende 2025 schon wieder defekt (undicht) war, haben wir uns einen gebrauchten MIDLAND-Bremskraftverstärker gesucht und das Teil mit einem neuen Dichtungssatz instandgesetzt bzw. restauriert.
Erst bei dem Einbau des überholten Bremskraftverstärkers und des neuen Hauptbremszylinders haben wir festgestellt, dass das Bremspedal noch von dem ursprünglichen Setup mit 4 Bremstrommeln ohne Bremskraftvertärker stammt.
Der Einbau eines passenden Bremspedals war unbedingt notwendig und die Bremse funktioniert nun auch sehr gut !
Bei diesen Arbeiten haben wir dann auch gleich den Bremskraftverteiler (Messingbauteil) ausgebaut und überholt: Nun funktioniert die Bremswarnleuchte wieder.
Schöne Grüße aus Flensburg von
Andree
Andree
- 09.JPG (272.89 KiB) 741 mal betrachtet
- 08.JPG (165.18 KiB) 741 mal betrachtet
- 07.JPG (228.07 KiB) 741 mal betrachtet
- 06.JPG (202.22 KiB) 741 mal betrachtet
- 05.JPG (86.71 KiB) 741 mal betrachtet
- 04.JPG (327.55 KiB) 741 mal betrachtet
- 03.JPG (211.7 KiB) 741 mal betrachtet
- 02.JPG (231.65 KiB) 741 mal betrachtet
- 01.JPG (246.29 KiB) 741 mal betrachtet
- schmitzke
- Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Du hast niemanden gefunden, der es verbauen mag?HomerJay hat geschrieben: ↑So 9. Aug 2026, 10:34 Hallo Patrick,
Mit welcher Begründung will sich keine Werkstatt der Sache annehmen?
- HomerJay
Die meissten waren schon damit überfordert den benötigten Ausschnitt in die Firewall zu schneiden, bzw. wollten für den Einbau den Motor rausnehmen, da sonst nicht genug Platz wäre, was natürlich kompletter Unsinn ist.schmitzke hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2026, 13:06Du hast niemanden gefunden, der es verbauen mag?HomerJay hat geschrieben: ↑So 9. Aug 2026, 10:34 Hallo Patrick,
- Pite
Das habe ich mich zwar auch gefragt, aber alles hat ja zwei Seiten
Angelieferte Teile einer Bremsanlage, sind unter Umständen schon eine heikle Sache.
Noch dazu sind es nicht einfach die verbauten Teile in neu, so wie er das hier beschrieben hatte
Er würde also Teile anliefern, die aktuell so nicht verbaut sind (da ja ein Upgrade), wer will also prüfen, ob das alles so richtig ist, zumal der andere Teil der Umrüstung ja noch aus USA stammt.
Geht was schief, hält aber der Kfz-Betrieb seinen Kopf dafür hin, bedingt kann ich verstehen das sich da keiner drum reißt das zu verbauen.
Und wie Heiner schon schrieb...
Finde ich auch merkwürdig...
Gruß Pite
- Pite
Bist Du schon mal was vergleichbares gefahren?
Wenn ja, was und mit welchen Setups bzw. welcher Art von Bremsanlage oder Umrüstung?
Gruß Pite
