Nachfolgende Autos halten viel Abstand wegen Abgasgeruch
Arno
Beitrag von Arno »
Hallo Forum,
Mein Mustang 65 A-Code V8 wurde in einer Fachwerkstatt bezüglich Zündung und Vergaser gut eingestellt und ich vertraue der Werkstatt auch. Trotzdem stinkt er aus dem Auspuff stark nach Abgas/Benzin. Optisch ist nichts zu erkennen und es stinkt auch nicht im Innenraum.
Das Phänomen hatte er schon immer aber es stört mich schon, dass einige mich überholen und darauf hinweisen.
Habe nicht viel Ahnung vom Schrauben, könnte aber die beiden Schrauben am Vergaser vorne verstellen, sodass er magerer läuft. Macht das Sinn?
Danke für eure Antworten.
Red Convertible
Re: Nachfolgende Autos halten viel Abstand wegen Abgasgeruch
Beitrag von Red Convertible »
Moin Arno,
wahrscheinlich ist dein Vergaser zu groß dimensioniert, bzw. bedüst.
Welche Gasfabrik ist denn montiert, Edelbrock oder Holley?
Das verstellen der Schrauben für das Standgasgemisch, ändert nur die Gasabnahme von Leerlauf zu Teillast.
Für den Fahrbetrieb sind die Hauptdüsen verantwortlich, diese kann man nur gegen kleinere austauschen, nicht per Schraube einstellen.
Zuletzt geändert von Red Convertible am Mo 10. Aug 2026, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Arno hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2026, 09:32 Hallo Forum,
Nein das nutzt nix, da die Schrauben lediglich das Leerlaufgemisch verändern.
Arno
Beitrag von Arno »
Red Convertible hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2026, 10:18 Moin Arno,
Vielen dank,
Dann weiss ich jetzt zumindest, dass ich die Finger davon lasse 🙃
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
..die meisten Autofahrer sind den "alten starken Abgasgeruch" auch einfach nicht mehr gewohnt und rümpfen oft die Nase wenn es etwas stärker danach riecht !
Voraussetzung Zündsystem,Vergasersystem und Abgasanlage sind kompl. soweit in Ordnung - wenn der Wagen sauber läuft geh ich mal davon aus das das normal ist (der eine etwas mehr der andere eben weniger !)
Qualmt/bläut er im Stand oder beim beschleunigen aus den Endrohren oder "dampft" es aus dem Deckel bzw starker Abgasgeruch (geschlossen oder auch geöffnet - "Blowby" im Stand) der Kopfhaube ?
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Alles in gesunden Maßen, aber ich will hören, wie der Sprit verbrennt, ich will riechen wie der Sprit verbrennt! :mrgreen:
Was juckt mich 'ne Elektrogehilfe hinter mir!
Wie sieht denn der Verbrauch bei dir aus? Endrohr(e) stark verrußt?
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Bin da auch bei meinen Vorrednern:
ungefilterte Abgase aus 'nem 5 Liter Motor riechen nun mal :D
gut so, vielleicht halten die ohnehin von allem vom Fahren abgelenkten Deppen dann Abstand.
Dennoch kann man ein paar Dinge auf ordnungsgemäße Funktion kontrollieren:
Realverbrauch ermitteln, Kerzen betrachten, Zündung abblitzen, PCV-System auf korrekte Funktion untersuchen, jemanden hinterherfahren lassen um eventuelle Qualmentwicklung zu beobachten (blau=Öl, schwarz=zu fett, etc. ). Dafür braucht es keine Werkstatt.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
GC-33
Fuhrpark: 1965er Mustang Convertible A-Code
2016er Mustang Convertible F-Code
Beitrag von GC-33 »
Servus Arno,
...mein Fahrzeug: 1965er Convertible, A Code, 4V, Edelbrock 600 CFM, elek. Choke
...eingebaut am 05.04.2002 - läuft seit der Zeit einwandfrei
...ok - je nach Wetterlage hat er schon seinen "Eigengeruch" aber ohne Beanstandungen der anderen Verkehrsteilnehmer
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
Arno
Beitrag von Arno »
Danke für die konstruktiven Antworten.
Verbrauch ist mit 14l normal für V8, denke ich.
Liegt vielleicht auch am heißen Wetter. Da stinkt es subjektiv vielleicht mehr.
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Hallo
ist leider normal meistens von E-rasierer Fahren welche dir die Welt erkären wollen
Peter
