Ablassschraube Motorölwanne undicht
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Re: Ablassschraube Motorölwanne undicht
Beitrag von 390cui »
Mach1 69 hat geschrieben: ↑Mi 26. Aug 2026, 10:22 Dein Wagen muss nur vorne angehoben/gesichert werden bzw einseitig wo Filter und Ablassschraube sitzen würde auch reichen um Schraube und Filter zu entfernen ...
Zum ablaufen des Öls - flache Wanne drunter und Fahrzeug solange wieder absenken damit so viel wie möglich abfließen kann...
Falls dein Bekannter zB passende "Hydraulik Rampen" hat, wäre das auch eine Variante - würde aber trotzallem mit Unterstellböcken zusätzlich sichern !
Genau, mit Hydraulik sind die Rampen ausgestattet und einer zusätzlichen flachen Rampe, die dann an die Hauptrampe führt, so habe ich es zumindest in Erinnerung.
Wird je nach Tieferlegung vermutlich nicht bei jedem Auto funktionieren.
Gruß Max
Mach1 69
+ "2 Spritsparer"
Beitrag von Mach1 69 »
Das würde nur funktionieren wenn die Hauptrampe vor dem hoch pumpen auch sehr flach ausfallen würde - ansonsten bekommt man sie ja nicht vor die Hinterachse zwecks Schweller...
Falls er dir die Rampen ausleihen sollte, kannst ja hier mal ein Foto einstellen !
Beste Grüße Heiko
"Mach1- Big Body"🇺🇸
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Rein von der Höhe der Auffahrrampe wird das nichts, zusätzlich mit der Hinterachse.
Die Übermaßschraube für die Ölwanne konnte ich nicht mehr finden, wenn jemand einen Link oder eine andere Bezugsquelle hätte, würde mir das sehr helfen.
Gruß Max
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
torf hat geschrieben: ↑Mi 26. Aug 2026, 20:21 Linkservice, z.B.
https://www.moparshop.com/Motoroelablas ... ng-einzeln
Dankeschön, sogar mit Magnet 👍.
Leider nich vorrätig.
Woran erkennt man eigentlich, um welches Übermaß es sich handelt, die Zahlen geben das nicht her.
Gruß Max
Schraubaer2
Fuhrpark: Alles alte Karren.
Beitrag von Schraubaer2 »
Gehst du davon aus, dass es verschiedene Übergrößen gibt???
Nö!
Schraubaer2
Schade, dass Rockauto nicht liefert! :(
images (6).jpeg (42.99 KiB) 1526 mal betrachtet
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Schraubaer2 hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2026, 18:40 Gehst du davon aus, dass es verschiedene Übergrößen gibt???
Nö!
Dachte 2.
Wieso, liefert Rockauto nicht mehr?
Gruß Max
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
Ok, habs gerade nachgelesen wegen Rockauto,
hoffentlich nur ein Übergangsproblem.
Gruß Max
Google einfach Ablassschraube 1/2 20 Übergröße oder ähnlich. Die gibt es in D (zum vielfachen Preis als bei RA)
