Hallo zusammen!
Mein linker Aussenspiegel, also die Kugel vom Haltearm, sitzt nicht mehr so fest in der Pfanne und verstellt sich durch den Fahrtwind. Was empfehlt Ihr da? Locktite? Oder besser neu?
Viele Grüße, Henning
65er Fastback, Aussenspiegel verstellt sich
- mem
Re: 65er Fastback, Aussenspiegel verstellt sich
Neu..... wobei die Repros auch nicht lange halten...... generell haben aber gerade die Repros genau dieses Problem.... wenn in deinem Spiegelfuß nicht Rotunda steht, ist es kein originaler.
Ran kommst du nicht an die Schrauben zum nachstellen, ohne das Glas zu beschädigen.
Mengenlehre =
Mengenlehre =
HenningO
- Fuhrpark: 65er Fastback
73er Mach 1
07er GT/CS Cabrio
14er GT 500
78er Käfer Cabrio
03er Käfer Ultima Edición
911er 991.2 GTS Targa
911er 991.2 Turbo S Cabrio
AMG E 63 4S matic +
G-Modell Militär "Wolf"
Alles klar, vielen Dank. Das habe ich befürchtet. Da dann der alte Spiegel eh fliegt werde ich erst mal mein Glück mit Lock Tite versuchen und schon mal einen Ersatzspiegel bestellen.
- mem
Das kannst du dir schenken.... da sitzt von innen ein Blech auf der Kugel was verschraubt ist. Da wo du hinkommen müsstest, kommst du nicht hin!!
Mengenlehre =
Mengenlehre =
Dünne Schicht JB Weld auf die Kugel, von außen. NIcht schön, hält aber ganz gut.
Thomas
Thomas
- mem
Dann kannste den aber nicht mehr verstellen....
Mengenlehre =
Mengenlehre =
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
das ist ein bekanntes Problem.
Wenn du den alten Spiegel retten möchtest, erwärme das Spiegelglas mit einem Heißluftföhn, denn die sind häufig auf der Rückseite mit ein paar Klebepunkte fixiert.
Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher an der Glaskante vorsichtig hebeln.
Wenn das Glas draußen ist, sieht man das Blech, das die Kugel klemmt, ist meistens angenietet.
Ausbohren würde ich nicht empfehlen, aber man kann das Blech im eingebauten Zustand mit Hammer und Setzmeißel, vorsichtig an den originalen Kanten, nachstauchen.
Wenn das Spiegelglas beim Ausbau kaputt geht, kannste gleich auf ein konvexes wechseln, dann sieht man wesentlich mehr, gibt's auf den bekannten Online Plattformen.
https://ebay.io/m/mEovgg
