Hi Marc,Knalpot hat geschrieben: ↑Do 13. Aug 2026, 18:22 Hi Patrick,
stimmen die Steuerzeiten der Nockenwelle?
Ventilfedern zu stramm oder Stößelstangen zu lang - zu kurz, dann kann ein Hydro beim Leerlauf-Öldruck schon mal das ein oder andere mal dein Ventil nicht korrekt öffnen oder schließen.
Meiner ruckelt im Leerlauf auch! Eindeutig Zündaussetzer dachte ich immer, im Lauf unter Last ist alles prima.
Bin mal gespannt auf die Lösung.
Läuft aber schon 7 Jahre zuverlässig ohne Ausfälle!
LG Marc
die Länge der Stösselstangen habe ich mit einer einstellbaren Stösselstange geprüft und passende Stösselstangen bestellt.
Die Ventilfedern passen für die Roller Nockenwelle.
Ich werde aber auf jeden Fall nochmal die Vorspannung der Ventile prüfen, eventuell sind die zu stramm, wobei ich wie immer 1/2 Umdrehung vorgespannt habe. Der Druckverlusttest war ja gut, da war alles dicht, aber vielleicht tritt das erst mit etwas Öldruck auf.
Ich prüfe es nochmal, ist ja schnell gemacht.
