AVS2 1902 Bedüsung
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Re: AVS2 1902 Bedüsung
Beitrag von Sebbo »
Hi Mark,
Soooo schlecht schauen deine Werte nicht aus....aber noch bissel fett. Ein HG von -20 bedeutet du bewegst dich immer noch in der leichten Teillast, hier sind Werte (solange der Motor vernünftig läuft) zwischen AFR 14-15 anzustreben. Um das aber besser bewerten zu können ist die Drehzahl viel viel wichtiger als die Geschwindigkeit. Die beiden Hauptfaktoren für die Gemischbildung ist die Abhängigkeit von Drehzahl zu Last, die Geschwindigkeit hat absolut keinen Bezug.
Vielleicht kannst du die Messung mal mit Drehzahlen durchführen.
Dein Leerlauf mit 13,1 - 13,5 ist eigentlich gut, wenn der Motor mitspielen vielleicht noch einen tick magerer so 13,8 - 14,2 natürlich nur wenn er dann noch vernünftig läuft, wenn nicht so lassen wie es ist. Das subjektive empfinden spielt bei der Vergaser Abstimmung auch immer eine Rolle. Es bring nicht wenn der Motor rau, unruhig oder nicht richtig Runde läuft nur um irgendwelche Werte zu erreichen.
Zudem ganzen natürlich nicht das Zündkerzengesicht vergessen ;)
Wenn die Werte beim wechseln in den Power Mode (nur auf der Primären Seite, also ohne die Secondary, merkt man ja schön beim AVS2 am Gaspedel auf einen Wert 10-11,5 runter gehen ist das eigentlich auch zu fett....hier würde ich versuchen einen Wert um die 12,5 - 13 anzustreben. Und bri komplett WOT 12,2 - 12,5. Aber denk dran der Vergaser kann die Werte nie so genau halten wie eine elektronische Einspritzung.
Grüße und viel Erfolg
Sebbo
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hi Sebbo,
die Drehzahlen hatte ich im ersten Post angegeben. Die haben sich ja nicht verändert. Den Leerlauf bekomme ich kaum weiter runter. So wie er jetzt steht läuft er schön. Ein Tick magerer und er wird unrund und der Unterdruck fängt an zu Pendeln. Die Zündkerzen hab ich alle geprüft. Die Keramik ist hell über die ganze Länge und die sehen top aus.
Und das ist ja eben die Frage, wie komme ich beim Power den Sprung zu mager?
WOT muss ich noch testen, aber auch da wird es wohl zu mager sein.
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Keiner Bock auf das Thema? :lol:
Ich eigentlich auch nicht aber trotzdem versuche ich es weiter.
Neue Werte:
Metering Rod geändert auf 68-57
Lila Feder 7 Hg
Jets gleich geblieben
WOT:
AFR bei Unterdruck
13,6 -8 HG
12,5 -7 HG
11,6 -5 HG
10,7 -4 HG
10,0 -3 HG
10,1 -2 HG
11,6 -1 HG
12,5-13,4 0 HG
10-11,2 beim vom Gas gehen
Beschleunigen:
13,5 AFR -18 HG 1400 rpm
13,5 AFR -18 HG 1500 rpm
14,2 AFR -19 HG 1600 rpm
13,5 AFR -19 HG 1700 rpm
14,0 AFR -19 HG 1800 rpm
13,7 AFR -19 HG 1900 rpm
14,1 AFR -17 HG 2000 rpm
14,5 AFR -16 HG 2100 rpm
50 km/h 14,1-14,6 -20 1200 rpm
70 km/h 13,2-14,3 -19 1800 rpm
80 km/h 13,5-14,2 -20 2000 rpm
104 km/h 13,6-14,2 -18 2500 rpm
Liebe Grüße
Mark
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Hi Mark,
Also deine Werte bei Beschleunigung von -16 bis -20 Hg schauen doch ganz gut aus 👍 würde aber tatsächlich noch bissel magerer gehen. Vielleicht mal mit einer 70er Metering Rod versuchen.....vergiss aber die höheren Drehzahlen nicht und vor allem musst du den gesamten Drehzahlbereich mir dem Vakuum kurz vor dem Umschaltpunkt zum Power Mode z.B. -10Hg überprüfen....
Bezieht sich deine Messreihe "WOT" nur auf die Primäre Stufe, also ohne die Secondarys ?
Weil bei WOT hast normalerweise keinen Unterdruck mehr.
Bei WOT ist alles kleiner AFR 12 eigentlich zu fett, ist aber nicht immer möglich das hinzubekommen....grade z.b. das WOT bei niedriger und hohen Drehzahl gleichermaßen passt.....theoretisch wäre es schön wenn man den AFR Wert bei z.b einem Drehzahlbereich vom 1500 bis 3000rpm auf ca. 13 und über 3000rpm auf ca. 12,5 einstellen könnte....denke aber das das mit einem Vergaser nicht wirklich geht....
Auf der anderen Seite, macht es aber auch bezüglich der Leistung nicht wirklich viel aus wenn man bissel zu fett unterwegs ist. Solange man nicht unter einen AFR von 11 fällt.
Grüße Sebbo
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Hi Sebbo,
hab es heute noch mal mit einem 68er versucht. 70 habe ich nur mit einem zu fetten Power Bereich.
WOT war die Primäre Stufe, wann macht die Secondary auf?
Bei 0 Hg also keinem Unterdruck lag ich bei den 68-57 bei 12,5-13,4.
Heute auch mal 67-55 getestet, dort waren es:
11,9-12,8 3000 rpm 0 Hg
12,4-13,1 3500 rpm 0 Hg
12,1-13,3 4000 rpm 0 Hg
Bei 1500-2500:
14,4-14,7 1500 rpm 17 HG
14,7-15,4 1500 rpm 21 HG
13,9-14,1 1600 rpm 16 Hg
14,7-15,1 1600 rpm 22 HG
13,5-14,4 1700 rpm 18 HG
13,9-14,5 1700 rpm 15 Hg
13,8-14,3 1900 rpm 17 HG
13,7-14,4 2000 rpm 20 Hg
13,9-14,5 2100 rpm 15 HG
14,1-14,6 2300 rpm 14 HG
14,7-15,2 2500 rpm 14 HG
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Rein rechnerisch wäre ich bei einem äquivalenten Vollkreis bei:
68-58 Cruise 57,42 Vollast 68,35
67-55 Cruise 58,58 Vollast 69,97
70-52 Cruise 54,96 Vollast 72,22
Liebe Grüße
Mark
kelpo
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
torf hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2026, 23:07 Ich bin bei der Abstimmung mit der Sonde ungefähr bei Deiner Kalibrierung gelandet (5.0 HO)
Pri 86, sec 89 mit 65/52
Im Cruise Mode liege ich manchmal bei 16 - macht nix, solange der Motor nicht stottert oder Magerruckeln zeigt. Deine Werte sehen schon gut aus. Habe die Abstimmung auch in den Clubnews 3/25 beschrieben (auch die Modifikation der idle bypass air bleeds - falls erforderlich)
Kann man an die Clubnews 3/25 noch „herankommen“?
Liebe Grüße
Mark
