Rücklicht Fassungen 65
Hallöchen,
ich habe in den Rückleuchten die alten runden Fassungen. Habe die vom Strahlen der Gehäuse jeweils rausgeprügelt. Die originalen Fassungen sind ziemlich schwergängig und sehen nicht so super aus. Gibt es ne Möglichkeit die wieder hübsch und gängig zu bekommen? Als Alternative habe ich spätere Fassungen hier, was die einfachere Lösung wäre.
Viele Grüße von danke vorab!
- IMG_20261118_204725.jpg (92.98 KiB) 239 mal betrachtet
- IMG_20261118_204746.jpg (92.2 KiB) 239 mal betrachtet
- mem
Re: Rücklicht Fassungen 65
Warum die falschen in einen 64er einbauen?
64er haben die pigtail Abschlüsse.
https://www.cjponyparts.com/scott-drake ... p/TLBB2-V/
Danke für den Hinweis. Ich würde die Rückleuchten nehmen, die im Auto waren. Die sind original und können auch drin bleiben. Die Gehäuse waren zwar angegammelt, sind nun aber wieder parat. Ich habe ja einen späteren 64er, da sieht man schon den Übergang auf 65. Hier und da 64 1/2 und ebenso 65. Insofern kann man nicht pauschal "richtig" oder "falsch" liegen.
- HomerJay
einfach mal über Nacht in Rostlöser "einlegen"? Anschliessend mit ner Zahnbürste reinigen und in WD40 einlegen? Wäre jetzt mein erster Ansatz
- mem
Eher wurden Überbleibsel von der 64er Produktion noch bei 65er eingebaut. Deiner ist definitiv ein 64 1/2 und hatte die Pigtail Anschlüsse!Jan1980 hat geschrieben: ↑Do 19. Nov 2026, 08:28 Danke für den Hinweis. Ich würde die Rückleuchten nehmen, die im Auto waren. Die sind original und können auch drin bleiben. Die Gehäuse waren zwar angegammelt, sind nun aber wieder parat. Ich habe ja einen späteren 64er, da sieht man schon den Übergang auf 65. Hier und da 64 1/2 und ebenso 65. Insofern kann man nicht pauschal "richtig" oder "falsch" liegen.
- mem
Besser in Phosphorsäure und anschließend neutralisieren und neu gelb verzinken.
Die neuen sehen so aus, als würden die nicht passen.
Rostlöser entfernt Rost nicht, er löst ihn, wie der Name sagt und sind meist sehr ölig.
- mem
Das ist übrigens Quatsch.
64 1/2 wurden ohne Veränderung bis Mitte August mit "fast" allen Merkmalen gebaut.
Unterschiede gab es nur ganz wenige in den ersten ca 8 Wochen wie z.B. Bei Armauflagen an den Türen Löcher für die Türknöpfe oder das Blech unterm Armaturenbrett. Ansonsten war alles gleich bis Mitte August.
Erst als die "65" Produktion begann wurden deutlich sichtbare Änderungen vorgenommen.
https://early-mustang.com/index.php/64- ... ifferences
Schraubaer2
Bin ja nicht so mit den Hausfrauenponys 64,5 - 66 bewandert, aber ist die Ersatzfassung nicht eh für die späteren Baujahre und es bedarf eines wesentlich größeren Loches im Reflektorgehäuse?
Meine Erfahrung mit derart verotteten Fassungen sagen, vergebene Liebesmüh', nur weil "original"?
- mem
Ja.... definitiv!!
Die Rückleuchten für 64,5 concours gibt es nicht mehr und werden auch nicht mehr hergestellt, habe ich jetzt erfahren. NPD hat n Repro im Programm, was aaaaannähernd ok ist, wenn man es halbwegs authentisch möchte.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die Fassungen passen da rein. Ist nur ein kleiner Blechkontakt, der überzählig ist. Habe ich auch schon häufiger als Ersatz für defekte Anschlüsse gesehen. Ist ne schnell-und-einfach Lösung.
Die Concours Dinger gab's zuletzt noch bei VP autoparts in Schweden. Mittlerweile auch nicht mehr.
