Resto: 66 T5 GT K-Code Convertible - Motor LÄUFT! (Videos)
Re: Resto: 66 T5 GT K-Code Convertible
stang67 hat geschrieben:frage
sind die kotflügel usw immer mit den teilenr aufgespritzt versehen??
die schrift sieht aus wie die schriftenmalersätze der bundeswehr??
Hi Marcus,
genau da bin ich mir nicht 100%ig sicher.
Bislang dachte ich immer, dass nur die Ersatzteile mit der Teilenummer versehen wurden.
An dem T5 habe ich aber etliche - mit Sicherheit nicht ausgetauschte - Teile gefunden, die so gekennzeichnet waren.
Vielleicht kann ja einer der Experten was dazu beitragen.
Die Schrift ist eine Schablonierschrift, wird ausgeschnitten und dann über-sprüht- relativ easy.
Hi Marcus,
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
ich hab so nen schablonensatz von der bw in allen grössen
@Patrick,
der Wasserkanal im Steuergehäuse war von Korrosion zugesetzt. Das Alu ist so aufgeblüht, dass dort nix mehr durchkam.
Dementsprechend ist der Motor recht schnell auf Temperatur gekommen - zum Glück bin ich nicht mit gefahren.
Ein perfektes Steuergehäuse - sogar mit passendem Date habe ich in meinem Fundus gehabt, das originale geht trotzdem in Verwahrung.
Wegen dem nicht lackierten Lampentopf - ich gehe aus, dass es nicht so war, sondern dass der Kotflügel irgendwann vor 1970 durch ein Originalteil ersetzt wurde.
Die Motorhaube ist wiederhergestellt. Ich habe die letzten Wochen mit schleifen und Füllern verbracht, denn so wellig wie die vom grauen Cabrio soll die nicht werden.
Strip that baby!
Schweineschnauze entfernt - > Gesundes Blech und org. Lack kommt zum Vorschein YEAH!!
So schön rund sollen auch die neuen Scheinwerfer aussehen !
Da saß org. eine Antenne! - Vom Durchmesser her keine US Ford - eher Hirschmann oder Bosch.
Augenbrauen, Schweineschnauze, Ölkühler, Fanfare und Zusatzscheinwerfer sind weg !
Heckklappe und Abschlußecken.
Holz ist billiger als Füller
Söhnchen brennt den Rest der Kotflügelberbreiterung weg
Der arme Kotflügel - Im Hintergrund -> ohne lässt sich das nicht ertragen
Hutze weg und die nächste Überraschung: Arghh womit haben die das gemacht ??
So besser, das andere hat in den Augen weh getan
Überrollkäfig muss raus! Was ein schwerer Hund
Kabelwirrwarr unter der Konsole keines der kabel war angeschlossen...
Völlig Wirkungsloser Lenkungsdämpfer...
pict0149 - Panzerzündspule - Schloß & Ausschnitt in Spritzwand
Ich habe schon X verschiedene Version von diesem Ausschnitt gesehen, doch so gefrickelt waren sie selten.
Hi Michael
Jetzt sieht der Kleine langsam wieder wie ein Mustang aus. Da würde ja wirklich ganz übel rumbebastelt und -gepfuscht...
Sind die Kotflügel noch zu retten? Da scheint ja sehr viel Material zu fehlen? Schön wäre es ja sicher, da die VIN ja in den Kotflügel gestanzt ist.
Bei mir ist die original Antenne auf dem rechten Kotflügel. Ich denke, es handelt sich um einen nachträglichen Einbau, oder?
Auf jedenfall ist es dennoch ein schönes Winterprojekt mit einer guten Basis. Freu mich für dich...
Grüsse
Tim
P.S.:
Ich finde den Überrollbügel gar nicht so schlecht im Cabrio - gefällt mir - Puristen, bitte nicht steinigen, ich weiss ja, aber...
Grüsse
Tim
P.S.:
Tim CH hat geschrieben:Hi Michael
Grüsse
Tim
P.S.:
Hallo Tim,
wegen der Kotflügel - lass Dich überraschen - weitere Folgen sind in der Mache...
Aber nein, die VIN ist nicht im Kotflügel (nur ein Date Code), sondern im Motorraum Stehbleck. Alle 3 VINs (2 versteckte) sind unbeschädigt und vorhanden.
Bei den USA Ponys ist die Antenne so gut wie immer auf der Beifahrer Seite montiert gewesen, aber bei den T5 wurde oft vom deutschen Händler oft ein deutsches Radio eingebaut. Entsprechend den europäischem Gepflogenheiten wurde die Antenne dann auf der Fahrerseite montiert.
So wie der Ü-Bügel in dem Auto drin war - das konnte ich nicht so lassen.
Grüsse
Tim
P.S.:
Hallo Tim,
68GT500 hat geschrieben:Hallo Tim,
...ich lasse mich gerne überraschen
Bei der Vin hat mir gerade die Erinnerung einen kleinen Streich gespielt - die ist ja nicht auf dem Aussenkotflügel, sondern nur auf dem linken Stehblech oberhalb der Shocktowers - klar. Was mich aber brennend interssiert ist, wo sind die anderen beiden VINs versteckt?? Mir ist bei der Teilrestaurierung meines Mustangs nichts aufgefallen?
Hattest du mal Iso, Stephan oder die beiden Peter (Lanz & Isler) wegen der aufgesprühten Teilenummern im Kotflügen gefragt?
Das du deinen Bügel mit den komischen Streben in den Kofferraum nicht drin lassen konntest ist mir klar, hätte ich auch nicht gemacht. Ich meinte das eher allgemein, dass es mir ganz gut gefällt.
Grüsse
Tim
Grüsse
Tim
Reparatur, Wiederaufbereitung, Restauration und ein paar vorher nachher Bilder
Wir erinnern uns: Die Prämisse lautet, alles Erhalten - Restauration ist angesagt und nicht R&R - egal wie aufwändig...
Spender Kotflügel
Ausschnitt auf Stoß ein passen
Andere Seite Spender Teil
Das Loch des Grauens !!
Annere Seite
Arghhh, die fehlende Torque Box - Zum Glück nur das Äußere Teil
Roll! Baby, Roll!
Unterboden Mitte und hinten - dreckig aber gesund - kein ernsthafter Rost weit und breit.
Hinterachse und Bremse
Vorher:
Nachher:
Bremsschlauch & Verteiler hinten
Auch der Bremsschlauch ist der Originale!
Front Suspension nach reinigen und Lack
Spindles mit originalen Markierungen
Ein paar Schrauben und diverse Teile vom Verzinker zurück...
Erster Blick auf den Vorderwagen
2 x A*
Erster Test Zusammenbau - Check der Passungen
Spender Kotflügel
Annere Seite
Roll! Baby, Roll!
Vorher:
Nachher:
2 x A*
Teile restaurieren ist angesagt!
Wie schon erwähnt, soll das eine Restauration werden - und nicht einfach tauschen von Teilen.
Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen: Teile verzinken lassen und danach sortieren, denn es ist alles bunt gemischt, T5, 65er, Shelby, Bestandzeugs...
Hell verzinkt
Gelb chromatiert
Ein paar ausgesuchte vorher / nachher Bilder:
Vergaser, Benzinfilter, PCV Schlauch, Ventil & Klammern
Neue Teile -> 0,0!
HiPo Krümmer
Bei den nächsten Teilen habe ich keine entsprechenden vorher Fotos gefunden..
HiPo Motorlager:
Einfüllstutzen & dazugehöriger Schlauch & Schellen
Kofferraumschloß Anker
Cabrio Aschenbecher
Türschalter Innenlicht
Auf die Mini-Detailchen bin ich besonders stolz. Habe sie zerlegt, gereinigt, poliert und gold Chromatiert. Ergebnis: -> Wie neu!
War so schön, dass ich gleich ein paar mehr gemacht habe
Auspuffhalter (ok, da bin ich u.U. etwas zu weit gegangen..)
Schalthebel, Manschette, Rückfahrschalter, ...
Glocke mit org "OK" Markierung - nix nach gepinselt
Hupe
Pedalbock
Türschloss - diesmal nichts verzinkt nur gereinigt.
Bald mehr!
Hell verzinkt
Gelb chromatiert
Neue Teile -> 0,0!
HiPo Krümmer
HiPo Motorlager:
Cabrio Aschenbecher
Hupe
Pedalbock
Bald mehr!
