dem TripleT ist langweilig.... Part II
Richthofen
Fuhrpark: 66er Coupe V8
2017er Mustang Conv.
06er Ford Fusion
Re: dem TripleT ist langweilig.... Part II
Beitrag von Richthofen »
Klingt ja ganz nett
Jetzt gehts ja nochmal richtig voran bei deiner Resto.
War der Motor eigentlich so eine "Turn key" Geschichte oder muss die Nockenwelle erst noch einlaufen?
Oder ist so etwas heute gar nicht mehr nötig?
Ich habe nämlich so eine DVD aus AMI-Land zum Thema Motorüberholung.
Nachdem dort der Motor wieder ins Fahrzeug kam, habe die den erstmal 20 Minuten
bei ca. 2000 U/min laufen lassen, weil sich Nockenwelle und Lifter einlaufen müssten.
Holger
Holger
Richthofen hat geschrieben:..... muss die Nockenwelle erst noch einlaufen?
Holger
Hi Holger,
das ist bei allen "nicht Rollerwellen" absolut erforderlich und total kritisch.
- Startpilot ist eine gute Idee, denn der Motor sollte so schnell wie möglich anspringen (nicht lange Orgeln)
- gleich auf ca. 1500-2500 RPM gebracht werden.
- Mindestens 15 Minuten lang ohne ab zu stellen laufen lassen.
- In dem Bereich die Drehzahl variieren.
Ob Timos Motor eine Rollerwelle hat - weiß ich nicht.
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... zumindest hat der Motor von Timo Rollerkipphebel, aber ein einlaufen war hier ja nicht notwendig, da der Motor ja bereits ca. 1000km gelaufen hatte, bevor das "Spenderfahrzeug" sich mit einem Mülllaster angelegt hatte.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
bird
Beitrag von bird »
Geiler Sound
Freue mich schon sehr auf die Live Performance in Allendorf.
trave62
Fuhrpark: Convertible
Beitrag von trave62 »
TripleT hat geschrieben:HAllo Jungs,
heute wurde angeschlossen, angeschlossen, angeschlossen und nochmals angeschlossen.
Kabelbaum neu, Olkühleranschluss in Edelstahl gelegt, komplette Lenkung angeschlossen
(natürlich alles neue Schläuche) und Kleinkrams wo ich schon nicht mehr weiss wo der Tag geblieben ist.
Ach ja, und heute wurde der Motor das erste Mal angeworfen...
ER LÄUFT!!! JUHUUUUUU....
Seht selbst :
http://www.youtube.com/watch?v=Nq-iPFV_WOg
Grüße an alle,
Timo, der sich tierig freut, das das Teil problemlos angesprungen ist.
Hi Timo,
der macht ja mächtig krawall Der Sound is einfach Geil! Viel Spass damit.
Gruß Roger
Gruß Roger
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hi Jungs,
danke für Euer Lob und
Ralf--> danke für die Antwort, war 4 Tage auf Seminar.
Gut das meine Angestellten für mich antworten...
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
So Jungs,
gestern fast 12 Stunden mit Unterstützung von Ralf geschraubt.
Komplette Auspuffanlage inkl. H-Pipe an den Fächern verschraubt und
jede Menge Kleinstarbeiten (Bremsseil gewechselt, aus 2 Kardanwellen 1 gemacht,
Kickdown und diverse Vakkum-Leitungen verlegt, elektrischer Choke angeschlossen und und und..)
Dann haben wir das Teil mal mit der neuen Auspuffanlage mal angeschmissen.
Leider alles ohne Bilder und Ton, aber das kommt noch.
Huiiii, das hätte ich so nicht erwartet, leck mich fett.
Peter war kurz da und hat nur den Daumen nach oben gehalten.
Jetzt noch die Servohalterung ändern (by the way, gibt es bei dem 351er
eine "andere? Irgendwie passt das alles nicht), anschliessen, Motorhaube drauf und ausrichten,
Fahrersitz rein, Schaltkulisse befestigen und "komplettieren", dann kann das Teil auf die Strasse.
Ach ja, Freitag Abend haben wir auch noch die komplette Bremsanlage befüllt.
Und YEAH, sie ist dicht, man bedenke das wir 4 Edelstahlleitungen inkl. Befestigungen
selber gebördelt haben.
Ich glaube das wird was mit Allendorf.
Danke an dieser Stelle nochmal an Ralf für seine grossartige Hilfe.
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Timo,
das klingt ja richtig gut soweit. Wegen der Servohalterung hast Du eine PN. So habe ich das bei mir gelöst:
http://www.schouwer-online.de/ford/imag ... -15-53.JPG
Einen passenden Adapter kann man sich gut selbst herstellen aus einem Stück dicken Flacheisen. Das Gewinde für die lange Befestigungsschraube der Servopumpe muss genau mittig zwischen den beiden Bohrungen für die Montage des Adapters am Zylinderkopf geschnitten werden. So passte das jedenfalls bei meinem 1995er 351W Rollerblock mit HO-Zylinderköpfen. Die Teile. die http://www.wildhorses4x4.com/product/Po ... gine_Parts anbietet, sehen allerdings etwas anders aus - evtl. für ältere Blöcke??? Einfach mal ausmessen was Du brauchst...
Hartmut
TripleT
Nordlicht hat geschrieben:Hallo Timo,
Hartmut
Hallo Hartmut,
Danke, das war die Lösung! Genau so einen Tip brauchte ich!
Bis hoffentlich Allenndorf,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Hallo Jungens,
es ist vollbracht, der Stang läuft, lenkt, stinkt und bremst seit Mittwoch Abend!
Diverse Kleinigkeiten sind zwar noch zu machen, aber ich kann mit meinem Pony
nach Allendorf und am Treffen teilnehmen.
An dieser Stelle möchte ich nich besonders bei zwei Usern recht herzlich bedanken :
1. Ralf, ohne den es sicherlich mit Allendorf nicht geklappt hatte.
Danke besonders für die Üntertstützung und Hilfe der letzten Wochen und viele langen Abende beim "Endspurt"!
2. Peter, für die Schrauberabende bis tief in die Nacht hinein und
dass Du Dir selbst für die dreckigsten Arbeiten nicht zu schade warst
Und natürlich an alle anderen, die mich mit aufbauenden Worten und Spaß an diversen Samstagen
bei Laune gehalten haben.
Gestern habe ich mit meiner besseren Hälfte die Karre grob gesäubert und wir haben die ersten
"Proberunden" gedreht. Junge junge, ordentlich Druck hat er.. es macht tiiiiierig Spaß.
Hier ein kleines Video, was gestern von mir gedreht wurde.
http://www.youtube.com/watch?v=-m04SePznk0
Bis Allendorf, freu mich auf Euch alle,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
