blecharbeiten an meinem 65er coupe
smartcolor
Beitrag von smartcolor »
servus zusammen,
habe mich mittlerweile erfolgreich bei mustnag inside angemeldet!
dann kann es ja los gehen!
ich habe mir vor 5 wochen einen 65er mustang coupe zugelegt! bin dabei die etwa 5 bis 13 schichten farbe und spachtelmasse zu entfernen!
bin erstmal an die radläufe und blechverbindungen ran gegangen! nun sind so einige roststellen aufgetaucht, die in der regel nicht das problem sein sollten! gibt ja nun alle möglichen repro-blechteile zum austausch!
frage: wie löse ich das problem mit den wasserrinnen! muss ich sie nachbauen! sie haben am meisten gelitten!habe im netz noch nix dergleich gefunden! auch keine tips zur resto!!
würde mich über jeden tip freuen!!
grüsse aus berlin
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: blecharbeiten an meinem 65er coupe
Beitrag von DukeLC4 »
Hallo *bitteNameneintragen*,
willkommen im Forum.
Dein Post sollte eher in die Rubrik Restaurationen. Erwin hat nämlich
ein Cabrio, dass hat gar keine Regenrinnen.
Die Regenrinnen für das Coupe gibt es nicht zu kaufen, eines der wenigen
Blechteile. Du kannst aber die Regenrinnen vom 67-68er Fastback kaufen
und diese an das Coupe anpassen.
smartcolor
hi patrick,
danke für diesen tip mit der rinne!
dacht ich bin in der resto-ecke?!!
muss mich erstmal hier einarbeiten! erstemal, das ich selber in einer fore bin!!
dann werde ich mal nach der rinne ausschau halten!
gruss martin aus berlin
smartcolor
werde demnächst mal einige fotos hochladen!vielleicht hat ja jemand tips, wie ich die blechproblematik in den griss bekomme!
g martin
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hi Martin
suchst du eine Werkstatt für Blecharbeiten ?
G.M
82er Schwalbe 0.05
smartcolor hat geschrieben:werde demnächst mal einige fotos hochladen!vielleicht hat ja jemand tips, wie ich die blechproblematik in den griss bekomme!
g martin
Hallo Martin,
ja stell am besten mal ein paar Bilder ein und beschreib das Problem genauer,
dann wird dir geholfen.
Du kannst auch mal in die anderen Restaurationsthemen hier reinschauen,
dann siehst du schonmal was auf dich zu kommt.
smartcolor
hello,
das folgende foto ist ein kleines loch in der b-säule!kann ich das einfach rausschneiden und ein blech wieder einsetzen?
smartcolor
hi, irgendwie bekomme ich keine fotos hochgeladen!!! habe sie schon verkleinert! sagt mir immer das mein kontigent ausglastet ist!?
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
hi,
versuch das mal:
/viewtopic.php?t=1625
smartcolor
danke andre, für diesen link!funzt!!!
dieses loch klafft an der b-säule!
Uploaded with ImageShack.us
