Erwins Teileliste ab 11/06
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen :icon_smile:
Möchte mal mit ner Teileliste beginnen nicht das dies Untergeht .
Kauf 10/2006 für 7500,€
1, Walters Autoservice 30.10.06
Umbaukit,Transistorzündung 142,40
Lichtmaschine 143,41
Regler-Lichtmaschine 24,69
Zündspule 52,11
Versandkosten 12,18
374,79
7874,79€
2,NPD 27.12.06 für die Türen
Watershields.Door 10,95
Reinforcement,Door Latch Plate 20,95
Knob Set,Door Lock 4,94
Striker Plate,Door Latch 14,95
Metal Plug,Door Face 1,50
Handle,Door Inside rh+lh 39,90
Roller Kit, Window Regulator lh+rh 3,00
Handle Window Original Ford 39,90
Knob Window Handle 15,90
Cover, Window Handle Screw 2,50
Mounting kit Door Panel 2,50
Armrest Pad ,Repro Blue rh+lh 29,90
NPD-Mustang Catalog 0,00
Door Panels,Standart 46,95
235,35 $:ca.1,3=181,00€
Zoll 51,71€
€ 8107,50
3. Velocity Kustoms 28.02.07
Cowl Side Panel 58,99
Outer Front Frame 44,00
Conc.Torque box lh+rh 154,00
Versandkosten 7,00
263,99 8371,49€
4.KLW - Köln Autolack Brittany Blue 6ltr.
Härter 2,5ltr
Klarlack 5ltr.
652,99 9024,48€
5. Velocity Kustoms
Cowl Side panel mit Versand 77,22 9101,70€
6.NPD 07.03.07
Rocker Panel,Complette Inner rh+lh
Inner Rocker, Convertible rh+lh
Front Fender Frame Extension rh+lh
Crossover Plate Reinforsement 544,24€
Transport USA- 289,12€
Steuer 175,37€
1008,73€ 10110,43€
7.RSB 26.03.07
Stehblech verne lh+rh 100,84
Rahmen vorne unten 67-68 59,85
Stehblech hinten lh+rh Repro 96,20
Versandkosten 8,19
+ MWST 50,38
315,52€ 10425,95€
8.RSB 26.03.07
Verstärkung Boden Cabriolet 64,18
Rahmen Fußraum innen rh+lh 75,70
Versandkosten 8,19
+ MWST 28,13
176,20€ 10602,15€
9.Velocity Kustoms
firewall Panel
grill Panel cowl vent
lower cowl panel
659,62€ 11261,77€
Stand 04.05.2007
10.Velocity Kustoms 08.06.06
Shock Tower complete RH 109,99
Shock Tower complete LH 109,99
Radiator Support 67-68 99.99
Reinforcement Floor 51,00
Reinforvement Panel LH 65-68 79,99
Reinforcement Panel RH 65-68 79,99
Floor Pan Complete 65-73 459,99
Versandkostenanteil 294,53
Endbetrag Brutto 1205,48
Stand 22.07.2007 12467,25 €
Lieferung 25.07.07
Velocity-Kustoms
68-73Lower Control Arm(All Black) RH 54,99
68-73Lower Control Arm(All Black) LH 54,99
67-73Upper Control Arm(All Black) RH 109,99
67-73Upper Control Arm(All Black) LH 109,99
67-69Front Suspension Bumpers 2St. 7,89
64-73 Spring Perch 2 St. 61,98
64-73 Coll Spring Insulators 2 St. 9,98
67-70 Stock Coil Springs for 6 Cylinder 84,99
Sway Bar-Front1" Diameter Smail Block 119,99
67-73 Strut Rod Bushings 47,99
Versandkostenanteil 128,74
Frame rail RH 210,00
Versandkostenanteil 62,13
Endbetrag Brutto 1071,54€
Stand 25.07.2007 13538,79€
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Zurück zu „ERWIN's PONY“
