Hallo zusammen ,
würde nun sehr gerne endlich meine Scheibenwischer-Pumpe -- Schalter
anschließen .
Leider fehlt der Stecker , könnte mir einer bitteschön die Kabelverbindungen nennen
[/img]
sonst könnte es ein ganz schönes gefummle werden , es übrigends nur 4 Kabel aber 5 Steck-
verbindungen am Schalter
Gruß Erwin
Stromanschluß Scheibenwascher-Pumpe
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Gruß Erwin
Nordlicht
Re: Stromanschluß Scheibenwascher-Pumpe
Hallo Erwin,
schnapp Dir mal das 68er Shop Manual und schau im Bereich 19 (Schematics) auf Seite 65. Dort ist der Stecker abgebildet und die vier Kabel. Man kann erkennen, woher die beiden schwarzen Kabel (28 und 28A) kommen und wie sie angeschlossen werden und wo am Stecker die beiden anderen Kabel (63A rot und 58A weiß) angeschlossen sind.
Vielleicht kannst Du dann erkennen, auf welche Pins Du die Kabel mit Kabelschuhen stecken musst.
Hartmut
Hartmut
Erwin
200 cui
Hallo Hartmut ,
Das 68er Shop Manual half mir nicht so recht weiter , aber auf http://www.schouwer-online.de
fand ich doch ein Bild das die Steckplatzzuordnung erkennen ließ
Schau mal , nach fast einem Jahr ist er eingebaut . Nun endlich mit Endabschalter und das einmal Wischen beim
Antippen, allererste Sahne
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Hallo Erwin,
das freut mich, dass meine Seite wieder mal von Nutzen war. Hier nochmal das Bild für alle, die künftig mit demselben Problem über diesen Thread hier stolpern.
Gruß & eine schöne Saison wünsche ich Dir
Hartmut
Hartmut
