Ausgleichsbehälter Wasserkühler 68 er R 6 ?
Erwin
Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo zusammen
Hatte der kleine R6 Motor auch solch einen Ausgleichsbehälter ?
Hartmut hat ja für seinen V 8 solch ein Röhrenähnliches ding eingebaut .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
nö
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Servus Erwin
Bei den alten Mustangs ist der Bereich unterhalb des Einfüllstutzens am Kühler im Prinzip der Ausgleichsbehälter.
Ein extra Behälter wie bei modernen Autos ist nicht vorgesehen und bei richtig funktionierendem Kühlsystem eigentlich auch nicht nötig.
sasser
Beitrag von sasser »
wenn alles am Motor und Kühler einwandfrei funktioniert, funktioniert das auch ohne. Es gibt aber auch Aftermarketlösungen zum nachrüsten, Geht dann bei Überdruck in den Ausgleichsbehälter und nicht auf die Straße und bei Unterdruck im Kühler wieder zurück. Gibt dann keine Tropfen auf der Straße/Garagenboden.
mfG Jörg
Nordlicht
Re: Ausgleichsbehälter Wasserkühler 68 er R 6 ?
Beitrag von Nordlicht »
Der Erwin meint das Ding, das hier links vom Kühler zu sehen ist:
Mit intaktem Kühlkreislauf ist das eigentlich nicht erforderlich. Was nicht heißen soll, dass mit dem Kühlsystem meines 68ers irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich hab's günstig bekommen und montiert, weil es mir mit einem anderen 68er vor einigen Jahren im Hochsommer immer wieder passiert ist, dass der Kühler nach dem Abstellen des Motors einen Schluck rausrotzte und das manchmal die eigene Auffahrt versaute. Seitdem bin ich lieber auf der sicheren Seite.
Erwin: probier's erst mal ohne. Kann man schnell nachrüsten, wenn's nötig sein sollte. Gönn`Dir für das Geld lieber Speichenradkappen
Hartmut
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Hartmut
Ich glaube ich brauch beides , die Speichenradkappen und diesen komischen
Ausgleichsbehälter , wo gibt es denn diesen ?
Muß nun endlich mal diese Seitenscheiben-Geschichte erledigen , der Sattler
wartet .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Nordlicht
Hallo Erwin,
den Ausgleichsbehälter gibt es z.B. bei Velocity-Kustoms:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/64- ... 1_231.html
Hartmut
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Hartmut
Johannes werde ich Montag gleich mal anrufen , vielleicht hätte er ja
auch die hinteren kompletten Seitenscheiben , währe eine Sache .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Erwin
200 cui
Beitrag von Erwin »
Hallo Hartmut
Gruß Erwin
Gruß Erwin
1966Convertible
Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Beitrag von 1966Convertible »
ich habe ein Abflußrohr mit Stopfen aus dem Baumarkt lackiert und von oben ein Metallfliegengitter sowie Kantenschutz drauf gemacht. Funktioniert einwandfrei und sieht genau so aus wie auf dem Bild vom Nordlicht ist nur eben silber.
Ist alles nicht nötig aber immer wieder zu hören "da läuft was aus...." hatte ich keine Lust mehr drauf.
Christian
Mein Baby Bild
Zurück zu „ERWIN's PONY“
