Hallo zusammen
Nur mal angepasst
habe ich falsch herum abgewinkel,aber das läßt sich beheben
hinten ist ein Spalt von 10 mm
nun kam was kommen mußte , die Kontrolle
nur mal so hingehoben, noch garnichts gepunktet , aber die Einbaulage
der Radkästen passen -
Gruß Erwin
Radkasten Fahrerseite 10.03.08
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Gruß Erwin
Nordlicht
Hallo Erwin, machst Du das Heckblech auch neu? Bring mal beizeiten Deine Rückleuchten in Sicherheit
Kleiner Tipp: halt auch mal die Guss-Abschlusskappen hinten an die Seitenteile. Passen die? Repros sind normalerweise rundherum zu klein - aber kann ja sein, dass das bei Repro-Seitenteilen passt. Auf jeden Fall kannst du versuchen, die Form der Seitenteile an die Guss-Ecken anzupassen wenn du sie ans Heckblech punktest... Auch das Ende der Heckklappe solltest Du vor dem Einschweißen mal mit dem Ende der Seitenteile inkl. Gusskappen vergleichen.
Ansonsten: sieht ja gut aus. Die Passung der Radhäuser hinten kriegst Du auch noch hin ! Beneidenwert -sooooo viel neues Blech!!!
Gruß aus dem Norden
Hartmut
Gruß aus dem Norden
Hartmut
