kein Vortrieb mehr / FMX Probleme
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: kein Vortrieb mehr
Ach ja, ausser "P" geht gar nichts mehr, weder D,1,2, oder R, habe ich vorher extra noch ausprobiert....
Kein Gang blockiert......
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi Timo,
sorry, ich bin zwar schon wieder keine Hilfe aber wofür braucht man den das Spezialwerkzeug, welche ihr aus dem Hammer gebaut habt - letztes Bild, unten rechts?
.... uuund wech
Nix für ungut - Gruß
André
.... uuund wech
André
Hi Timo,
das sich im Wandler was bewegt ist völlig normal!
Ein kaputter wandler macht entweder ein Höllenlärm oder er kuppelt nicht mehr aus - Motor stirbt ab.
Der Output Shaft wird durch das Yoke im Extension Housing fixiert - auch das ist ok.
Was ist nun mit dem Input shaft?
braunes Öl statt rot heißt, dass Kupplungspakete gerutscht sind - so was ist aber selten Grund für einen Totalausfall in allen Gängen.
Wenn es metallisch geknallt hat ist irgendwo was kaputt, das gilt es zu finden.
Im Shop Manual ist eine Fehlersuchtabelle drin - das musst Du zuerst durchgehen - ja, sogar vor dem Zerlegen.
- TripleT
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dann krame ich jetzt mal das Shop Manual aus dem Schrank und zieh mir das mal rein.
Ich habe nur Schiss, dass ich das Teil nicht mehr zusammenbekomme?
Zerlegen ist nicht das Thema..., aber wieder zusammen bauen???
Hab das noch nie gemacht.
Input Shaft habe ich "nur" visuell geprüft, weil ich echt kein Bock mehr hatte.
Konnte nämlich noch schön einen Fächerkrümmer von oben lösen... KOTZ!
Was meinst Ihr? Selber zerlegen oder GSR Heidelberg?
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
CandyAppleGT
TripleT hat geschrieben:Hallo Michael,
Timo
If you wanna piss away your money -> GSR Heidelberg. If you wanna torture yourself and become a better person -> DIY.
LG,
Daniel
Timo
LG,
Daniel
- TripleT
CandyAppleGT hat geschrieben:
LG,
Daniel
Hi Daniel,
ehrlich gesagt habe ich schon Bock auf den Reiz und Lust was zu lernen....
Ich will es ja auch kapieren....
Ich denke ich ziehe mir jetzt erstmal das Shop Manual rein..
Ansonsten bleibt ja auch der Orbiter....
Terminator-Transen-Transmission-Killer-Timo
LG,
Daniel
Hi Daniel,
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
CandyAppleGT
Übrigens: Hat die Alte dein Auto von Hand auf den Schlepper gewuppt? Die Oberarme dazu hätte sie ja...
LG,
Daniel
LG,
Daniel
- TripleT
CandyAppleGT hat geschrieben:TripleT hat geschrieben:
LG,
Daniel
Nicht ganz Daniel, nicht ganz.....
Ähhh, ich habe gerade das Shop Manual des FMX studiert, leider habe ich wohl die Ausgabe
wo keine Fehlersuchtabelle drin ist.....
Kann mir die einer zur Verfügung stellen?
Danke.
Timo
LG,
Daniel
Danke.
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- TripleT
TripleT hat geschrieben:Ähhh, ich habe gerade das Shop Manual des FMX studiert, leider habe ich wohl die Ausgabe
Habe mir gerade noch ein Zusatz runtergeladen, da steht´s drin....
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Orbiter
@ Timo !
Auseinander bekommst Du den Salat selber, dann ist der Dreck beim Ralf in der Werkstatt
Das zusammenbauen ist kein Hexenwerk, wenns Probleme gibt, ich binn ca 50 Minuten Überland von euch entfernt, dan schrauben wir das ding bei mir wieder zusammen.
Heist am selben Abend sofern die Erstzteile verfügbar wahren, mit einbaufertigem Getriebe wieder heimfahren.
Markus die drei Schrauben Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
