Ich hab noch nen Regler als Ersatz daliegen, den können wir
Auch mal testen, wenn Du willst, kann ich nach Hockenheim mitbringen.
Jan
Ladespannung messen
Re: Ladespannung messen
Hi Ihr Zwei,
ich weiß gar nicht was ich zu soviel Hilfsbereitschaft sagen soll,finde ich klasse .Eigentlich habe ich vor ab Freitag ca.13:00 bis Sonntagnachmittag anwesend zu sein.
Ich nehme das Angebot natürlich dankend an.
Bis zum JCR und
Bis zum JCR und
Hallo Martin,
bevor Du anfängst irgend etwas auszutauschen, prüfe erst mal alle Verbindungen:
Stecker (3-Fach) zw. Lima und Kabelbaum - Beifahrerseite
Stecker Kabelbaum an Regler (Fahrerseite, neben Kühler)
Richtige Erdung Regler, dazu die beiden Blechschrauben checken, die den Regler halten.
Wenn die Verbindungen gecheckt sind und es immer noch nicht lädt, dann überbrücke an der LiMa den FLD & Batt Anschluß - dann muss die Lima volle Ladespannung bringen.
Wenn ja -> Regler
Wenn nein -> Lima.
Wenn ja -> Regler
Wenn nein -> Lima.
Hi Michael,
wenn es meine Zeit zuläßt, werde ich dies noch vor dem JCR machen.Wie Du bestimmt gelesen hast, wollen mich der Patrick und der Jens dort mit
Rat und Tat zur Seite stehen .Ich würde mich freuen,vorausgesetzt Du bist auch anwesend,daß Du auch mal einen Blick in meinen Motorraum wirfst .
Besten Dank im voraus und
- goggoborgi
- Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
68GT500 hat geschrieben:Hallo Martin,
Wenn ja -> Regler
Wenn nein -> Lima.
Wenn ja -> Regler
Wenn nein -> Lima.
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
Hi Frank,
ich weiss im Augenblick nicht was Du mir mitteilen willst Die Checkliste ist von Patrick und Michael schon durchgearbeitet worden.
Liegt wohl am Kabelbaum zum Regler .Trotzdem danke nochmal für Deine Bemühungen.
Ciao,und
Ciao,und
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
Hallo Jan,SqlMaster hat geschrieben:Hallo Martin,
Im Standgas kann es sein, das die Lima nicht läd, wenn du etwas Gas gibst, sollte die Spannung 13,8 V sein.
Jan
gibt es auch eine Spannung die als Ladespannung zu hoch wäre?
Bei mir zeit das Voltmeter bei höheren Umdrehungen schon mal über 14V an.
Ist das zu hoch?
Danke u. lg
Gregor
lg Gregor
