Ventildeckelschraube sitzt zu fest
mbentzin
- Fuhrpark: it's complicated...
Moin Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem...und zwar bekomme ich eine Schraube vom Ventildeckel nicht los. Die ist so fest und meine Nüsse
( ) drehen durch. Es ist eine ARP Schraube, Bilder anbei. Mit der Zange komme ich nicht dran. Hat jemand vielleicht einen Tipp oder vielleicht die passende Nuss, die er mir leihen kann???
Uploaded with ImageShack.us
Vielen Dank für Rückmeldungen
Toodles
M
Toodles
M
Toodles
Max
Max
Re: Ventildeckelschraube sitzt zu fest
Ergo, schraubst Du mit nichtpassendem Werkzeug??
Heiner...
Heiner...
mbentzin
Moin Moin Heiner,
danke für deine qualifizierte Hilfe...
Alle anderen Schrauben ließen sich problemlos mit der zölligen Nuss lösen...so viel dazu...
Toodles
Max
Max
mbentzin hat geschrieben:Moin Moin Heiner,
Mit einer zölligen Vielzahn-Nuss? Die brauchst Du schon, Hex rutscht natürlich durch! Also: Passendes Werkzeug besorgen!
Thomas
Thomas
Hi Max,
mit etwas Glück passt eine metrische 12 Kant-Stecknuss oder 12 Kant-Ringschlüssel in entsprechender Größe...falls sich auf die Schnelle kein passendes zölliges Werkzeug auftreiben lässt.
In Münster bei der Fa. Berliner Schrauben event. zu bekommen...
mbentzin
Moin Moin Dietmar,
danke dir...werde ich versuchen...
Toodles
M
Toodles
M
Toodles
Max
Max
Hi Max,
welcher Schwachkopf knallt so was so fest an ??
So schön diese 12 Kant Schrauben auch aussehen mögen, sinnvoll sind sie nicht.
5/16 wird der Kopf sein, und das in 12 Kant - was ein Blödsinn...
Außer Nuss oder Ringgschlüssel kannst Du nichts anderes verwenden. Und mit einer Gripzange kommst Du nicht dran.
Vielleicht mit einem Dremel einen Schlitz rein und dann mit einem großen, passenden Schraubenzieher versuchen.
- Leneauto
Trabant Kübel
Und vorher mit Hammer und Dorn mal kräfig anschlagen, löst feste Verschraubungen. Dann könntest du vielleicht sogar mit deiner Nuß Glück haben.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
mbentzin
Moin Moin ich zwei,
@ Michael: genau das habe ich mir auch gedacht!
Genau, 5/16...alle anderen habe ich mit der normalen 5/16 Nuss losbekommen, nur diese eine nicht. Werde mir mal neue besorgen. Werde das mit dem Dremel versuchen...wäre ja nicht das erste Mal...
@ Sebastian: danke für den Tipp, versuche ich.
Konnte jetzt eine 5/16 12-kant Nuss auftreiben...mal schauen, ob es damit funzt...
Toodles
Max
Max
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Echt??
Timo
Echt??
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
