Strut rod bushing kit - Einbaufrage
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Strut rod bushing kit - Einbaufrage
mustang88gt hat geschrieben:Hmmm...
Dann habe ich's falsch montiert an meinem 69er.
Aber zur Rettung meiner Ehre: Ich hab's gleich montiert wie es vorher war...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs,
mach Dir nix draus, ging mir bei den Bremsbelägen hinten so.
Da hatte ich dann die kurzen auf einer und die langen auf der anderen Seite....Schande über mich.
Einmal net aufgepasst....
Urs
Urs,
Axel
Axel
- r4v8
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Müsste es dann nicht beim 65/66 sein, dass die Wölbung zum Gummi ist und ab 67 die Wölbung nach außen? oO
Gruß Stev
Gruß Stev
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Axel.
Darum regt mich das ja so auf, weil ich extra pro Seite gearbeitet habe, damit ich im Fall der Fälle auf der anderen Seite abschauen kann wie es sein muss.
Also wurde es schon mal in Amiland ersetzt und nicht richtig eingebaut.
Nachdem ich die ganze Vorderachse erneuert habe bin ich extra noch zum Spezialisten die Spur einstellen gegangen.
Wenn ich nun die Unterlagsscheiben umdrehe darf ich das nochmals, also wird's wohl so bleiben...
Urs
Urs
Hallo Urs,
das ist jetzt nicht dein Ernst - oder
Du weißt, dass ein sicherheitsrelevantes Teil an Deinem Auto falsch verbaut wurde - und Du willst es nicht korrigieren???
Spur (wenn schon, dann Nachlauf) muss danach nicht vermessen werden, weil Du die hintere Einstellmutter nicht verändern musst.
mustang88gt
Sommerautos:
Hi Michael.
Momentan steht er ja und fährt nicht.
Werde es machen wenn ich den Motor draussen habe, bevor der Ersatzmotor reinkommt.
Schau mir das mal noch genau im Manual an. Habe leider nur das Elektronische auf dem Laptop in der Garage, also wieder was zum lesen am Wochenende...
Von der Logik her würde ich aber die Scheiben so montieren wie ich sie habe. Aber wenn die Fordianer meinen, es sei besser umgekehrt, dann haben die sich wohl etwas gedacht dabei.
Urs
Urs
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
So ist es richtig. Beim 69er genauso wie im shop manual abgebildet.
http://s987.photobucket.com/albums/ae35 ... ut%20rods/
Bilder aus verschiedenen Quellen.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- 70lime met
ja was denn nun? sehe nur ich den Unterschied zwischen den ersten 3 und dem 4 Bild?
Ich kann nur für mich sprechen, dass an meinem was noch original war und auch im shop manual steht und man sieht, dass es so montiert war und wieder wurde wie beim Urs und Abbildung Atze45. Scheiben gewinkelt zum Gummi.
Ich fahre bereits seit 7 Jahren wieder so. -soll nicht heissen, wäre besser als anders rum, aber wenn die Gummis aussen abgerundet sind, warum sollen die Scheiben anders anliegen? Ob richtig oder falsch, meiner Logik entspricht das nicht. In meinem Shop Manual von 1970 (original, kein Nachbau) sind 3 Zeichnungen, die es so aufzeichnen. Ich bestreite es nicht, dass sie es damals vielleicht nicht besser wussten und die Zeit was anderes gezeigt hat.......
KLICK
KLICK
- Buiaka
wenn du genau guckst steht bei den Bildern das Baujahr dran.
Chritopher
Chritopher
- 70lime met
das ist richtig und die Bilder kommen mir bekannt vom MustangMonthly her. Es ging hier aber um die generelle Richtigkeit. Würde also heissen, ab 67 kommen die Scheiben zum Gummi dran. LOL - hat mir dem System aber nichts anders zu tun.
KLICK
KLICK
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
wie gehören die scheiben drauf beim 65??
beim zerlegen kam mir eun undefinierbares verformtes blech entgegen-gehört da noch was hin ausser den gummis und scheiben?
gruss marcus
gruss marcus
