Kauf neue HA wo?
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Kauf neue HA wo?
Servus
Ein freund von mir will sich eine neue 8" HA kaufen.Soll komplett sein,also mit Diff.,Steckachse und Trommelbremse.Wo am besten kaufen.
gruß+dank
Franz
gruß+dank
Franz
Re: Kauf neue HA wo?
Hallo Franz,
eine neue 8" gibt es nicht.
Für die 8" gibt es neu:
- Carrier (Alu)
- Differential (alle möglichen)
- Steckwellen
Was es NICHT gibt ist ein neues Gehäuse, so wie es für die 9" von vielen Herstellern angeboten wird...
Du sagst aber nicht für welches Baujahr, die schmalen 64-66 sind besonders schwer zu beschaffen. 67 -70 weniger schwer.
Mit ein Grund, warum eine komplette 8" richtig teuer ist.
Alternativ gibt es natürlich komplette Bolt in 9" Achsen.
- Carrier (Alu)
- Steckwellen
Aktuell
Servus Michael
Sorry,is fürn 66er.Na dann werde ich mal meinen Kollega fragen,ob er eine 9" Achse will.Wo würde es die den geben.?
Habe welche gefunden in 9".
http://www.justrearends.com/ProductDisp ... 492b50a396
gruß
Franz
gruß
Franz
Hi Franz,
schau einfach bei Summit:
9" Gehäuse und 31 Spline Steckwellen: http://www.summitracing.com/parts/CUR-FDM6466X/
Dazu das komplette Diff mit Sperre und 3,25er Übersetzung http://www.summitracing.com/parts/CUR-9TL325S/
Und die Bremse: http://www.summitracing.com/parts/CUR-65450/
Fertitsch...
Fertitsch...
Aktuell
68GT500 hat geschrieben:Hi Franz,
Fertitsch...
Servus
Mann dankt.
gruß
Franz
Fertitsch...
Servus
Mann dankt.
gruß
Franz
- 69ShelbyGT500
vn800 hat geschrieben:Servus Michael
gruß
Franz
Just Rear Ends liefert nicht nach Europa und ich kann diese Firma in keinsten Fall weiterempfehlen. Meine komplett neue Hinterachse hat trotz korrektem Einfahren keine 750km überlebt. Die haben als Kegel-Tellerrad billigen Schrott eingebaut.
gruß
Franz
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
69ShelbyGT500 hat geschrieben:vn800 hat geschrieben:Servus Michael
gruß
Franz
Das Vergnügen mit JRE hatte ich auch schon.
Einmal und nie wieder.
gruß
Franz
Aktuell
Servus
Grossen dank für diese Info an euch beiden.
gruß
Franz
gruß
Franz
