Hi folks
Mal ne sau blöde Frage, aber ich kann nichts in meinem Shop Manual, noch in meinen Schaltplänen finden. Wie viel Watt sollten die Birnen für die Rückfahrscheinwerfer haben? Für ein Coupe Bj. 67
Gruß Dominik
Welche Birnen für die Back-Up lights?
Oberfrischling
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1967
Gruß Dominik
Anything that makes you smile, giggle, laugh .... buy or marry it!!!!
- 69ShelbyGT500
Re: Welche Birnen für die Back-Up lights?
Prinzipiell brauchst Du Dir gar keine Gedanken über die Wattzahl zu machen, weil Du diese Birnen im deutschen Handel eh nicht bekommst.
Dir Rückfahrbirnen haben die Besonderheit, dass sie nur einen Faden, aber zwei Kontakte hat. Es wird also Plus und Masse über je einen Kontakt geleitet.
Normalerweise hat eine Einfadenbirne auch nur einen Kontakt, über den Plus geleitet wird. Masse erfolgt über das Gehäuse.
Aber hier bekommst Du die Birnen trotzdem:
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... tueck.html
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Oberfrischling
Hallo Ralf
Ok, ich wollte wissen ob man da beruhigt eine 21 Watt Birne einschrauben kann oder doch lieber bei 10 Watt oder der gleichen bleiben sollte?! Mir sollen nämlich nicht die Kabel durchschmoren oder sonst irgend so eine( auf gut deutsch gesagt) "Scheiße" passieren.
Gruß Dominik
- 69ShelbyGT500
wie gesagt die Frage stellt sich weniger, da Du höchstwahrscheinlich eh keine Birne haben wirst, die passt ( 2 Kontakte bei einem Faden ).
Ansonsten:
10 Watt sind völlig ausreichend.
Auch bei 21 Watt wird es die Kabel bei den 30 Sekunden rückwärtsfahren nicht gleich verschmoren.
Ansonsten:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
