Benzingeruch im Auto
fantomaszwei
In meinem 68 Coupe riecht es ziemlich nach Benzindämpfen.
Habe schon überall nachgesehen kann aber nichts finden woher der Geruch kommt.
Tank ist OK und auch unter dem Auto kann ich keine tropfende Stelle finden.
Motorraum ist auch trocken. Hat der Tank eine separate Entlüftung oder geschied dieses über den Tankverschluss?
Danke für Antworten
Thomas
Danke für Antworten
Thomas
Re: Benzingeruch im Auto
Hi Thomas
Hatte vor kurzem das gleiche Problem.Wurzel des Übels war die Schlauchverbindung zwischen Einfüllstutzen und Tank im Kofferraum.
Kontrollier doch mal die beiden Schlauchschellen,ob sie fest angezogen sind.Ist nicht sofort aufgefallen ,da die untere Schelle
unterm Teppich lag.
Viel Glück bei der Fehlersuche und
unterm Teppich lag.
fantomaszwei
Hallo Martin,
Danke für deinen Tipp.
Die Schellen hatte ich schon nachgesehen. War leider nicht der Grund
Hallo Thomas,
unsere Familie riecht auch immer wie eine Tankstelle wenn wir irgendwo ankommen. An ein gewisses Maß habe ich mich schon gewöhnt. Besonders schlimm war es aber, als unser Wagen nicht richtig eingestellt war und sich die zum teil unverbrannten Auspuffgase am Heck so verwirbelten, dass sie über den Kofferraum, der damals kein Dichtungsgummi hatte, in den Innenraum kamen.
Weiter eine gute "Schnüffelnase" wünscht
SUSI
SUSI
- Orbiter
@ Thomas !
Riecht es denn die ganze zeiot, oder nur im Fahrbetrieb, oder wenn die Sonne draufscheint, oder nur nach dem Volltanken?
Meiner stinkt auch gelegentlich nahc Kurvenfahrten, oder beim fixen aus der einmündung abbiegen.
Markus Spritt ist für alle Sinne da Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
fantomaszwei
Hallo Markus,
Eigentlich riecht es immer mehr oder weniger nach Sprit
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
fantomaszwei hat geschrieben:Hallo Markus,
Hallo Thomas
bei mir war die Ursache des Übels ein angerissener Benzinfilter aus Messingguss am Vergasereingang. Die Spinne war trocken, doch während der Fahrt ist immer ein leichter Benzingeruch im Auto wahrnehmbar gewesen. Erst beim Austausch der Benzinpumpe ist auch der Schaden am Filter aufgefallen. Bei der Montage habe ich nämlich den angerissenen Nippel vollends abgerissen. Nach dem Austausch des Filters war Ende mit dem Gestank!
Frank
Hallo Thomas
Frank
fantomaszwei
Hallo Frank,
wo genau soll denn der Filter sein. Ich habe einen nagelneuen Edlebrock Vergaser.
(Hat der Vergaser am Benzinschluss einen Filter?)
Du schreibst einerseits vom Vergasereingang bzw. von der Benzinpumpe.
Thomas
Thomas
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
hi,
vor meiner Resto hatte ich auch das Problem mit dem Benzingeruch. Bei mir war es der Schlauch vom Tankstutzen zum Tank, ein Originalteil und knüppelhart...
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
fantomaszwei hat geschrieben:Hallo Frank,
Thomas
Thomas
Ich habe keine so edle Brocken verbaut. An meinem original Autolite 2V ist direkt am Vergaser ein Benzinfilter aufgeschraubt. Da dieser nur mit einem kurzen Schlauchnippel mit der Stahlleitung von der Benzinpumpe verbunden ist, musste ich den Benzinfilter demontieren. Bei der Montage hat sich der Riss in einen Bruch verwandelt und der Benzinfilter war hinüber.
In Deinem Fall - mit dem Edelbrock - kann dies also nicht die Fehlerquelle sein.
Frank
Thomas
Thomas
Frank
