nach 10 Jahren gehen meine beiden(!) Bremslichter nicht mehr. Um zu sehen ob es die Birnchen sond oder evtl. der Bremslichtschalter müsste ich das Rücklicht öffnen. Das hört sich jetzt nach 10 Jahren Mustang blöd an - aber wie gehen die Rücklichter beim 67er auf?!
Grüße und Danke,
Jan
67er Rücklicht öffnen - Bremslichter defekt
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: 67er Rücklicht öffnen - Bremslichter defekt
Hi Jan ! die rücklichter aufmachen....zieh einfach die fassung hinten raus (wo die kabel angeschlossen sind),ist nur gesteckt, und schon kommt das "birnchen" zum vorschein...gruss lutz
Gruß Lutz
stehlampe
hm, ok - die Idee hatte ich auch. Hatte es aber gelassen weil e ziemlich schwer ging. Nun gut dann probier ich es mal ein wenig mit Gewalt
Danke für den Tip!
