Handschuhfach auffrischen
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Hallo Leute.
Habt ihr einen Tipp ob oder wie man den Lack wieder auffrischen kann? Wie am besten die chromleisten abkleben? Was für einen Lack am besten nehmen? Matt oder glänzend? Sollte dann natürlich zu instrumentenblende passen denn die ist noch ok
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Handschuhfach auffrischen
66CON hat geschrieben:Hallo Leute.
ich habe die Teile in seidenmatt schwarz gelackt, das hat gut zu den originalen Teilen gepasst.
Den Chrom musst du nicht komplett abkleben.
Beim Handschuhfach habe ich z.B. nur den äußeren Chromring abgeklebt. Den schmalen Streifen weiter innen
aber nicht, den habe ich einfach mitlackiert. Da der Lack auf dem Chrom nicht haftet kann man ihn nach Trocknung
mit ganz feiner Stahlwolle einfach wieder runterrubbeln.
- 66CON
Klasse! Da hat sich der Thread doch gelohnt. Vorher das Teil abschmiergeln oder so drüber? Ist ja auch eine gewisse Struktur drin. Weißt du noch den hersteller von dem Lack?
66CON hat geschrieben:Klasse! Da hat sich der Thread doch gelohnt. Vorher das Teil abschmiergeln oder so drüber? Ist ja auch eine gewisse Struktur drin. Weißt du noch den hersteller von dem Lack?
Nö, abgeschmirgelt habe ich da nichts, wegen der Struktur. Wenn der alte Lack vorher runtersoll,
solltest du besser beizen.
Ich habe nur recht dünn gelackt, damit die Struktur erhalten bleibt.
Die Teile werden ja mechanisch nciht beansprucht, da reicht eine dünne Lackschicht.
Als Lack ganz normales seidenmatt schwarz aus der Sprühdose.
- 66CON
So habe mit Capalac Disbocolor schwarz seidenmatt das Teil wieder aufgefrischt.
- Erst Pony nieten aufgebohrt und gesäubert.
- Anschließend außen abgeklebt und innen so gelassen
- Lackiert und trocknen lassen
- Dann mit Metallwolle versucht Lack von kleiner Chromleiste zu entfernen aber mit dem Fingernagel ging es wesentlich einfacher. Dann ein wenig poliert und fertig.
Was ich nicht empfehlen kann ist nochmal schnell nachzulackieren denn nachdem man mit der Stahlwolle die Chromleiste angeraut hat hält der Lack logischerweise Bombenfest. Naja ist trotzdem ganz gut geworden glaube ich. Jetzt muss nur noch das neue Pferdchen kommen. Hier das Ergebnis:
VORHER (kann man nur in ganz Groß erkennen)
NACHHER
Achso hier noch zwei kleine weitere Fragen um nicht extra einen neuen Thread zu öffnen:
Ist die Farbe Light Blue oder Aqua und sind die Seitenteile hinten schwer mit Bezügen zu beziehen? Die Frage gilt auch für die Kickpanels?
Und ist es schlimm, dass ich beim Versuch die Tachonadel abzumachen, diese eine komplette Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn wieder auf Null gedreht habe?
Sorry für die Anfängerfragen aber ich hoffe jeder hat mal kein angefangen auch wenn es nur Spielereien sind.
NACHHER
- Fuhrpark: 66 Convertible
[quote="66CON"Achso hier noch zwei kleine weitere Fragen um nicht extra einen neuen Thread zu öffnen:
quote]
Hier der Vergleich
http://www.early-mustang.com/66color/67.jpg
http://www.early-mustang.com/66color/62.jpg
Kick Panel waren nie bezogen nur Pony Ausstattung hat im unteren Teil Teppich
Quater Panel sind nur bei "Pony" bezogen und dann den Schaumstoff nicht vergessen
Stephan
quote]
Hier der Vergleich
Stephan
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Super Poldi, sieht doch gut aus!
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 66CON
Danke!
Leider sind meine Kickpanels und Quarterpanels in Weiss bezogen und lackiert in Wagenfarbe. Das sieht meiner Meinung nach etwas kitschig aus. Ich weiß nicht wie es darunter aussieht wenn ich das abziehe.
66CON hat geschrieben:Was ich nicht empfehlen kann ist nochmal schnell nachzulackieren denn nachdem man mit der Stahlwolle die Chromleiste angeraut hat hält der Lack logischerweise Bombenfest. Naja ist trotzdem ganz gut geworden glaube ich. Jetzt muss nur noch das neue Pferdchen kommen. Hier das Ergebnis:
Du hättest ganz feine Stahlwolle verwenden müssen, da gibt es unterschiedliche Stärken.
Mit der ganz feinen polierst du den Chrom eher, Kratzer bekommst du damit nicht rein.
Die Tachonadel komplett zu drehen war keine gute Idee.
Ich denke nciht das der Tacho jetzt noch funktioniert.
Entweder ist die Wickelfeder jetzt falsch gespannt oder gebrochen.
Warum machst du sowas?
- 66CON
DukeLC4 hat geschrieben:66CON hat geschrieben:Was ich nicht empfehlen kann ist nochmal schnell nachzulackieren denn nachdem man mit der Stahlwolle die Chromleiste angeraut hat hält der Lack logischerweise Bombenfest. Naja ist trotzdem ganz gut geworden glaube ich. Jetzt muss nur noch das neue Pferdchen kommen. Hier das Ergebnis:
*g* Wie kann ich den Tacho jetzt testen? Also gekracht oder sowas hat es nicht. Es fühle sich eher so an als ob die Nadel keinen halt hatte und ich sie sanft einmal rumdrehen konnte. In die andere Richtung ging es nicht. Warum machst du sowas? Die Frage find ich klasse!
