das Radio aus meinem 68er ist defekt. Und ich würde es gerne versuchen zu reparieren,
da ich beruflich in diese Richtung vorbelastet bin. Aber ohne Schaltplan ist das äusserst schwierig.
Ich kann schon soviel sagen das der HF-Teil wahrscheinlich funktioniert.
Das habe ich mit einem Prüfhörer (Signalverfolger) festgestellt. Aber am Lautsprecher kommt nix an.
Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan oder weiß wo ich einen bekomme.
Das Radio hat nur AM und ist von Philco.
Eine andere Alternative wäre natürlich ein Radio mit FM, vielleicht hat jemand noch sowas rumliegen und
möchte es loswerden.
MFG Rolf
Radio aus 68er Mustang defekt
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Re: Radio aus 68er Mustang defekt
Erft-Mustang hat geschrieben:Hallo,
MFG Rolf
Hallo ROlf,
einen Schaltplan zu dem Radio habe ich leider auch nicht,
ich hatte aber schon mehrere von den Geräten offen.
Meist sind nur die Elkos nach 40 Jahren komplett eingetrocknet.
Löte die einfach nach und nach aus und mess sie durch.
MFG Rolf
Hallo ROlf,
Erft-Mustang
Hallo Patrick,
hab alle Elkos getauscht. Hat aber nix gebracht.
Im Lautsprecher ist nix zu hören.
Vorne rechts neben der Senderwahl ist ein Transistor auf das Gehäuse geschraubt.
Aufschrift : PF AR18 274 DG7J4
Also diese Bezeichnung ist mir völlig unbekannt. Ich tippe auf einen Germanium-Typ.
Vielleicht aus der AD-Reihe.
Hast Du vielleicht sonst noch Idee. Soviel ist ja nicht drin in der Kiste.
MFG Rolf
MFG Rolf
Erft-Mustang hat geschrieben:Hallo Patrick,
MFG Rolf
Hallo Rolf,
ich habe noch 2 Stück der AM Platinen und Verstärker-Transistoren in meinem Lager.
Das sind allerdings 65-66er. Ich schau am Woende mal, wenn der Transistor baugleich
ist schick ich ihn dir.
MFG Rolf
Hallo Rolf,
Erft-Mustang
Hallo Patrick,
danke schonmal für Deine Hilfe.
Aber ich bin mir natürlich auch nicht 100%ig das dieser Transistor defekt ist.
Werde am WE den mal auslöten und testen.
Ich bin auch schon am überlegen ob ich mir ein neues Radio (285,-), natürlich mit FM,
zulegen soll. Wer weiß wenn das alte Radio mal wieder funktionieren sollte und nur AM hat hört man
womöglich mehr Musik von der Zündung als alles andere.
MFG Rolf
MFG Rolf
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
@patrick
hast du zufällig noch nen ein bzw ausschalter meiner is hin
gruss marcus
gruss marcus
