Motorverstärkung beim 1966 CV, 289, 8V
rund um den Mustang
Otto1966
Beitrag von Otto1966 »
dies ist mein erster Versuch in einem Forum, Infos zu bekommen. Mal sehen, ob es klappt.
Wir haben seit fast 3 Jahren einen 1966 Mustang CV, 289, V8, 2 BBL, AT.
Nun möchte ich einen 289 Motor, V8, 2BBL, AT verstärken so um die 100 PS.
(wir wollen keine Rennen fahren, nach wie vor nur zum Cruisen)
Hat jemand Erfahrungen und Tipps für die Verstärkung des Motors ?
Würde mich freuen, den einen oder anderen Rat zu bekommen.
Besten Dank. Otto-1966
husazwerg
Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1965er Ford Taunus P4 12m Kombi
1974er Sonett III
Re: Motorverstärkung beim 1966 CV, 289, 8V
Beitrag von husazwerg »
Du müsstest schon etwas genauer beschreiben, in welchem Drehzahlbereich du die 100 Mehr-PS haben möchtest. Im oberen Bereich konntest du etwas mit Nocke und Vergaser machen, aber keine 100PS, auch nicht wenn´s blinkt ;o))
Im unteren Bereich ist nur was mit Verdichtungserhöhung zu machen, wenn du den Motor nicht komplett revidieren möchtest, wobei das eine das andere zur Folge haben könnte.
Es gibt für 3300 Dollar komplette Stroker Motoren bei Summit und in Deutschland gint es die auch. Sowohl mit Stahl, wie auch mit Alu-Schädeln. Ist Plaug amd Play und gibt wirklich Leistung satt.
Husa
Zurück zu „Suche Hilfe“
