T5 Export Brace
Re: T5 Export Brace
Hi Timo,
ich habe gefragt, weil auch die Stoßdämpfer Dome bei den Export Autos verstärkt wurden.
Ebenso ist die Aufnahme der hinteren Stoßdämpfer oben verstärkt.
U. A. daran erkennt man ein "export Modell" aber nicht unbedingt einen T5.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: T5 Export Brace
Beitrag von 66CON »
Ich muss die Reste mal noch abmachen aber hier schonmal ein Bild. Ich weiß aber nicht in wie weit die Teile eventuell schon getauscht wurden.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: T5 Export Brace
Hi Felix,
definitiv kein Auto, das org. mit einer Export Brace versehen war.
--> Hier sind die Brackets einfach weggeschnitten worden.
66CON
Re: T5 Export Brace
Beitrag von 66CON »
Hi Michael,
wie gesagt weiß ich nicht, was alles schon getauscht worden ist. Ich habe nämlich ein vorderes ausgeschnittenes Stück mit der VIN. Ich vermute, dass da so gut wie alles ausgetauscht worden ist. Ich checke noch den hintern Teil aus. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit geringer, dass dort auch getauscht worden ist. Du meinst die Aufnahme hinter der Rücksitzbank oder? Da wo der Hydraulikmotor sitzt?!?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: T5 Export Brace
Hi Felix,
nein, nicht von oben.
Von unten musst Du mir ein Bild der oberen Stoßdämpfer Aufnahme machen.
66CON
Re: T5 Export Brace
Beitrag von 66CON »
OK mach ich morgen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Re: T5 Export Brace
Beitrag von 66CON »
So hier das versprochene Bild... Ich hoffe ich hab es richtig fotografiert
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: T5 Export Brace
Hi Felix,
nein, das sieht nicht wie mein T5 aus.
Lass mal die Löcher für die Export Brace in der Spritzwand bzw. der Export Verstärkung sehen - oder ist da auch schon rumgebastelt worden?
66CON
Re: T5 Export Brace
Beitrag von 66CON »
Also von oben sieht man schon das die Löcher nicht den gleichen Abstand haben. Auch schon getauscht...?
Hier zwei Bilder von unten
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: T5 Export Brace
Hallo Felix,
anhand der Bilder sehe ich nichts, was auf ein Export Auto deuten ließe.
Es fehlen hinten die charakteristischen Verstärkungen (näher werde ich das öffentlich nicht erläutern ).
Vorne fehlt die Verstärkungsplatte für die Export Brace.
Die originalen Löcher belegen, dass normale, einzelne Streben verbaut waren.
An den Federdomen sind die Überbleibsel dieser normalen Streben zu sehen.
Wenn Du mich fragst --> nein.
Zurück zu „Mustang Historie“
