Österreich - Blinker hinten beim 70er Mustang
Sammelpunkt für Ösi Mustanger und die die dazu gehören wollen
Katie
Beitrag von Katie »
Das übliche Problem: die Blinker hinten müssen in Österreich gelb sein. Wer von Euch hat Erfahrungen damit gesammelt beim '69 / '70er Baujahr ? Hat schon jemand die LED-Blinker bei der Typisierung vorgeführt und genehmigt bekommen ? Wäre meiner Ansicht nach die einfachste Lösung, da ein Umbau der Rückfahrscheinwerfer auf Blinklicht wegen der zu geringen Höhe auch nicht in Frage kommt. Oder gibt es österreichische Mustang-Besitzer, die eine Ausnahmegenehmigung für ROTE Blinker bekommen haben und willig sind, ein gutes Beispiel für unsere Typisierung abzugeben :-))
Lieben Dank im voraus
Karl
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Österreich - Blinker hinten beim 70er Mustang
Beitrag von vn800 »
Katie hat geschrieben:, da ein Umbau der Rückfahrscheinwerfer auf Blinklicht wegen der zu geringen Höhe auch nicht in Frage kommt
Karl
Servus
Wer sagt das,zu geringe höhe??
Und eine vorstellung wäre hier in diesem Forum schon nit schlecht,sonst sind antworten auf deine fragen eher die ausnahme.
gruß
Franz
Gruß Franz
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Servus beinander,
Es gibts u.a. bei NPD Rücklichgläser, bei denen die äußerste "Kammer" gelb gefärbt ist. Mit einem Umbausatz auf 3 Birnen pro Seite müsste sich das ganze so verkabelt lassen, dass man ganz außen einen separaten, gelben Blinker hat.
Wenn ich es richtig im Kopf hab, gibts die Gläser auf alle Fälle bis Bj. 69, evtl. auch für den 70er, schau mal auf die NPD-homepage.
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Nicht vergessen, vom Bremslichtschalter beim Bremspedal muss auch ein extra Kabel nach hinten zu den Bremslichtern geführt werden.
Katie
Beitrag von Katie »
danke für Eure schnellen Antworten. Ich wollte ein Bild vom Mustang anhängen - hat aber nicht geklappt. Zur Vorstellung: Wir wohnen zur Zeit in Deutschland, ziehen im April aber nach Österreich um - nach Bad Mitterndorf. Unseren '70 Mustang (calypso coral, '69 Front, es gab mal 'nen Bericht in der Clubzeitung) wollen wir natürlich mitnehmen :-)) Da ich mit einem anderen Fahrzeug bei der Typisierung war, habe ich vorsichtig nachgefragt und man hat mich gleich auf die hinteren Blinker aufmerksam gemacht - die müssen halt gelb sein. Der Umbau in die Rückfahrscheinwerfer wäre der einfachste, aber die Mindesthöhe für Blinker liegt in Österreich bei 45 cm - also zu hoch ...
An die LED-Leuchten habe ich auch schon gedacht - fraglich ist, ob irgend jemand die schon ERFOLGREICH durch die Typisierung gebracht hat. Gibt's da Erfahrungen ? Die Verkabelung soll lt. Beschreibung extrem einfach sein (1 Kabel - wie machen die das ? Ich kenne sonst auch nur kompliziertere Ausleitungen des Blinkersignals).
Karl
Katie
Beitrag von Katie »
stang-fan69 hat geschrieben:Wenn ich es richtig im Kopf hab, gibts die Gläser auf alle Fälle bis Bj. 69, evtl. auch für den 70er, schau mal auf die NPD-homepage.
Danke für den Tipp, die Lösung kannte ich noch nicht - aber leider gibt's die zur Zeit wirklich nur bis 69 ...
Karl
hallo karl,
ich würe die blinker in den rückfahrleuchten setzen und damit hat sich die sache. das habe ich bei alle meine mustangs gemacht und hatte keine beanstandungen. wie atze schon geschreiben hat muss du vom bremslichtschalten ein kabel zu den bremsleuchten legen. laut dem gesetz ist eine rückleuchte nicht zwingend erforderlich für historische fzge. leider will der gesetzesgeber in öst aber orangene blinker haben.
falls du mehr dazu wissen willst kannst mich gerne anrufen.
lg
abud
Atze45
Katie hat geschrieben:An die LED-Leuchten habe ich auch schon gedacht - fraglich ist, ob irgend jemand die schon ERFOLGREICH durch die Typisierung gebracht hat. Gibt's da Erfahrungen ? Die Verkabelung soll lt. Beschreibung extrem einfach sein (1 Kabel - wie machen die das ? Ich kenne sonst auch nur kompliziertere Ausleitungen des Blinkersignals).
Karl
Möglicherweise wird dann aber beides nicht voneinander unabhängig funktionieren (wie in Österreich vorgeschrieben), deshalb muss man das zusätzliche Kabel für das Bremslicht legen.
Ist in einer halben Stunde erledigt. Blinkerverkabelung bleibt wie sie ist.
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hallo Karl,
ich habe meinen 67er Fastback im Jahr 2003
aus Bregenz/Österreich gekauft.
Die Rückfahrscheinwerfer waren zu Blinkern mit roten Gläsern umfunktioniert
und so war das Ganze dann zugelassen oder "typisiert", wenn das bei den Öschis so heißt.
da ich den Blindflug beim Rückwärtsfahren immer gehasst habe - man sieht ja schon bei Tag nicht rückwärts raus -
habe ich einfach nochmal zwei Rückfahrscheinwerfer daneben gesetzt.
Hier ein paar Bilder: (Bilder kannst Du auf der Seite IMAGESHACK hochladen und dann den Link in's Forum stellen)
/viewtopic.php?f=9&t=3053
michi
Beitrag von michi »
Ich verbaue mir sowas für meinen 67er: http://www.mustangproject.com/ProductDi ... e1a5f2e37d
extra für den europäischen makt gemacht!
hier mal das 69er-70er model: http://www.mustangproject.com/ProductDi ... b3868581a6
und hier: http://www.mustangproject.com/ProductDi ... cb61315658
1967 Mustang Coupe
Zurück zu „SERVUS - Österreich Connection“
