Teile von 67er Mustang... reinschauen ;)
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Hey... habe ein paar Teile übrig die ich nicht mehr benötige.
Es sind gebrauchte Stücke die, denke ich, meist original sind.
UPDATE: 04.06.2011
Gebrauchte Teile:
- STOCK SLAVE CYL BRACKET FITS ALL P/S CARS. INCLUDES HW 1964-1970
- AUTOMATIC SHIFTER HANDLE CHROME WITH BUTTONS 1965-1973
- 67 LOWER DOOR HINGE MOUNTING PLATE LH/RH
- 67 UPPER DOOR HINGE MOUNTING PLATE LH/RH
- gebraucht Flexplate/Starterkranz für 289er mit 157 Zähne -> Zahnkranz sollte erneuert werden.
- 64-6 CV& ALL 67 COAT HOOK PR
- HEADLIGHT RETAINING TRIM RING 1965-1968/1970-1973
- gebrauchte Teile vom Grant Installation Kit
- HEADLIGHT BOWL 1967-1968
- BUCKET SEAT BACK TRIM PANEL - BLACK 1967
- TURN SIGNAL WIRING w/ Fixed Wheel 1967
- 67-73 TURN SIGNAL LEVER
- C4 TRANSMISSION DIPSTICK/TUBE
- OIL DIPSTICK 289 1965-1967
Neue Teile:
- DOOR HINGE CHECK ARM lower 1964-1967
- DOOR HINGE REPAIR SPRING LOWER 1965-1968
- DOOR HINGE ROLLER & PIN 1964-1967
- SCOTT DRAKE PARKING BRAKE LEVER RETURN SPRING 1965-1966
- PCV CARBURETOR HOSE V8 original part 1964-1968
- ENGINE FAN BLADE 5 Blade 1964-1973
- RADIO ANTENNA GASKET round Base 1964-1968
- SHIFTER FLOOR SEAL Automatic 1964-1968
- SHIFTER LEVER SEAL Automatic 1964-1968
- BACK UP LIGHT TO BODY GASKETS 1967-1970
- QUARTER ORNAMENT GASKET 4 1967
- FIREWALL Bracket FOR USE WITH AIR CONDITIONING 1967-1969
- 67-73 SIDEVIEW MIRROR NUTS (2)
- 65-73 RUBBER 11/16"" SWAY BAR INSULATOR
- AIR CONDITIONER DISTRIBUTION DUCT DEFLECTOR 1967-1968
- CP/CV ANTI RATTLE TRUNK ROD BUMPER 1965-1968
- WINDOW MOLDING CLIP PIN TYPE SET 1966-1973
- FENDER TO HOOD BUMPER 4 rubber 1967-1968
- HOOD BUMPER ADJUSTABLE 1965-1970
- RUBBER DOOR BUMPER SET 1965-1968
- LOWER DASH / KNEE PAD 1967-1968 Parchment
- 67-70 3-ROW UPPER RAD INSULATORS
- neue Blenden Lüftungauslass mitte und rechts
- TRUNK FILLER BOARD 1967-1968
- 67-70 BIG BLOCK & 71-3 ALL COIL SPRINGS 300 LB SPRING
- 6x WINDOW REGULATOR ROLLER WITH RIVET 1967-1968
Fragen beantworte ich gern... bei Interesse gibt es Bilder.
Hier geht es zu eBay!
MfG Stev
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Teile von 67er Mustang... reinschauen ;)
Beitrag von Dream 68 »
Hallo Stev ! ich bin noch auf der suche nach einem heizungskasten, will meinen klimaksten rausschmeißen. wenn du ein paar fotos per PN schicken könntest ? gruss lutz
Gruß Lutz
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Hey Lutz...
der Klimakasten und der Heizungkasten gehören zusammen und nur den Heizungskasten ohne Klima einbauen ist wohl nicht so einfach möglich... Solltest dennoch Interesse haben schick ich Dir gern die Bilder.
MfG Stev
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Hi Stev ! hm, ich glaub (glauben heißt nicht wissen... ) bei mir sitzt im klimakasten der wärmetauscher für heizung und kühlung, schaue morgen zur sicherheit noch mal genau nach ! gruss lutz PS: das wäre doch der heizungskasten... http://www.classicmustangparts.de/index ... hrung.html..
Gruß Lutz
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Heute Nachmittag sind die Schweller zuende...
Die schönen Embleme gehen ins schöne Polen...
Werd dann heute weitere Teile einstellen damit ich langsam Platz schaffen kann für die Neuteile.
Somit fix bei mir melden, wenn noch jemand etwas braucht...
Der erste Beitrag wurde heute auch auf einen aktuellen Stand gebracht.
MfG Stev
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
welche fächerkrümmer sind das
und was willste dafür
bilder??
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
UPDATE
kunstschwein
Beitrag von kunstschwein »
ich würde mich für die Einstiegsleisten interessieren. Sind die noch gut in Schuss?
Ich bin auch noch auf der Suche nach diesen Abdeckleisten an der A-Säule im Innenraum (pillar post oder inside windshild pillar genannt). Falls du da welche hast...????!!!!
Danke dir
Sebastian
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
UPDATE
r4v8
1970 Ford Econoline
Beitrag von r4v8 »
Bremstrommeln und Bremsbeläge gehen dann wohl am Wochenende bei eBay rein.
Sind noch ein paar Teile dazu gekommen... den ersten Beitrag lesen ;)
Solltet Ihr etwas anderes brauchen fragt... vllt verkaufe ich.
MfG Stev
