Ich habe bis jetzt nur was von der Centerforce gelesen (und da eigentlich nur gutes).
Wo hast du die Ford Racing her - und was kostet sie ?
Ich benötige halt schon was wo Leistung ab kann.
Ich bin bis jetzt noch für alles offen und habe noch nichts bestellt.
Ich benötige eine Kupplung wo in mein Tremec 3550 (10 spline input-shaft) rein passt.
Werde demnächst mal das Getriebe aufmachen und schauen was drin ist (und was kaputt).
Danke ich mach am Wochenende das Getriebe auf - und Schau was ich benötige (ich weiß bis jetzt noch gar nicht was verbaut ist - vielleicht ist auch was an der Hydraulischen Kupplung Defekt)
Dann kommt das große Schrecken - bin heute gerade so in die Halle zum Kumpel gekommen.....
Es ist keine Kraftübertragung mehr möglich.......der totale Schlupf
Ergebnis ist da - Getriebe gestern runter geschraubt -
Kupplung und Flywheel sind Platt - Flywheel ist bis zur Rückseite Blau und die Kupplung ist bis zu den Nieten unten.
Ich habe mich jetzt für die Centerforce Kupplung und Ford racing Flywheel entschieden.
Einmal alles neu.
