Suche Teile für T5-Getriebe-Umbau 68er
CandyAppleGT
Hallo, die Überschrift sagt es bereits. Ich suche noch:
- Kupplungspedal 67 / 68
- Z Bar
- Getriebeglocke (Bell housing)
- Ausrücklager
- Ausrückgabel
- Return spring
Wer was hat, bitte anbieten, vor allem im Hinblick auf Sinsheim
LG und danke,
Daniel
- Z Bar
- Ausrücklager
- Ausrückgabel
- Return spring
LG und danke,
Daniel
CandyAppleGT
Re: Suche Teile für T5-Getriebe-Umbau 68er
Und hoch damit.
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
In den letzten Wochen hat jmd immer wieder Einzelteile für den Umbau in der Bucht angeboten.
Die Auktionen sind vor kurzem ausgelaufen, vllt stellt er's wieder ein.
Wurde meiner Erinnerung nach nicht verkauft....
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
Axel
Axel
Ich würde leiber einen Seilzug, statt Gestänge und Z-Bar einbauen!
Heiner...
Heiner...
Schraubaer hat geschrieben:Ich würde leiber einen Seilzug, statt Gestänge und Z-Bar einbauen!
Heiner...
Mensch Heiner,
meist bin ich mit Dir einer Meinung, aber jetzt nicht!
Einen (wo ist das KOTZ Smiley??) Seilzug? Im Mustang?
Kaum etwas sieht gräuslicher aus, als so ein Monstrum Kabel im Motorraum...
Nicht nur das, es gibt erhebliche Probleme mit der Freigängigkeit um die meisten Headers...
Nein, das ist definitiv keine gute Idee.
Heiner...
Mensch Heiner,
Tja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker und Erfahrungen! "Erhebliche" Probleme gibt`s schonmal nicht, wenn man nicht zwei linke Hände hat (dann sollte man den Umbau sowieso nicht anfangen!). Umbau mit Z-Bar ist auch nur möglich, wenn die alte Toploaderglocke mit Adapterplatte genommen wird. Empehlenswert ist gleich die passende T5-Glocke und die hat nunmal keine (sinnvolle) Aufnahme für das Z-Barsystem. Der Seilzug hat den Vorteil, das man das Spiel wenigstens gescheit einstellen kann und mit dem dazugehörenden Pedalsatz hat man eine wunderbaren Druckpunkt! Das einzige, indem ich Dir übereinstimme, ist die befremdliche Präsenz des Zuges im Motorraum!
Heiner...
Heiner...
Hi Heiner,
keines meiner Umbauten nutzt diese "Adapterplatte".
Ich nehme die T5 Glocke und baue ein neues Kipplager ein und verwende die normale (alte) Ausrückgabel.
Die Z-Bar Aufnahme wird am Motorblock angeschraubt - nicht an der Glocke. Die Aufnahme ist bei den alten Blöcken immer da, bei den HOs fehlt sie, lässt sich aber mit einer selbst geschweißten Aufname realisieren.
Das einzige was ich an der alten Mechanik verändere ist der Einsatz von UniBall Gelenken - so lässt sich die Kupplung leicht einstellen - und leichter treten lässt es sich auch.
Hab` ich ja auch nicht behauptet! Wenn Du die T5-Glocke auf den Betrieb der originalen Ausrückgabel umfrickelts, kannst`e natürlich die Z-Bargeschichte wieder einsetzen. Hab`ich noch nie gesehen, aber warum nicht!?
Das sind aber alles nötige "Kleinigkeiten", die Du vorab erwähnen solltest, wenn Du den Verbleib der Z-Bar glorifizierst!!
Heiner...
Heiner...
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Hallo Daniel,
hatte leider am Wochenende nicht die Gelegenheit, Dich persönlich kennenzulernen
Hab grad zufällig wieder ne Auktion gefunden....der hatte noch mehr Teile im Angebot, vielleicht fragst Du einfach mal an?
http://www.ebay.de/itm/MUSTANG-67-70-28 ... 5d33c45b93
Axel
Axel
Axel
Axel
CandyAppleGT
67GTA hat geschrieben:Hallo Daniel,
Axel
Hey, vielen Dank, Axel! Ich habe ihn mal angeschrieben... In Sinsheim konnte ich wenigstens eine Ausrückgabel ergattern. Es geht voran
Dein Auto habe ich gesehen, ist sehr schön geworden!! Dich leider nicht... Wird noch.
LG,
Daniel
Axel
LG,
Daniel
