Umbau auf Hydraulische Kupplung
- Orbiter
Hat jemand erfahrungen, Gibt es einen Anbieter der am wenigsten Aufwand betreibt, Wird die Pedalkraft merklich kleiner ?
fragen über Fragen,
Ich würde ja fast zu dem Kit von Modern Driveline tendieren, allerdings 620 USD / Macht ja dan 620,-€ Bis das hier ist, und warscheinlich 3 Wochen braucht,
Ich würde mir auch den Kram selber zusammen frickeln aus hydraulik komponenten aus dem Zubehör
Markus genervt vom eigenen Kupplungspeal Bernhardt
fragen über Fragen,
Stammtisch Rhein Main
Re: Umbau auf Hydraulische Kupplung
Hi Markus,
die Idee würde ich schnell - ganz schnell wieder fallen lassen.
Ich kenne kein Hydraulik Nachrüst Kit, was auch nur annähernd so gut funktioniert wie das org. Z-Bar Setup.
Frage mal Patrick, der musste so was partout verbauen ...
Die größte Verbesserung bei einem org. Z-Bar Setup erreichst Du wenn Du überall Kugelköpfe verbaust.
Bei meinen Autos habe is so was - und lassen sich easy und präzis ein und auskuppeln.
- Orbiter
@ Michael !
Ich habe die Z-Bar und das Kupplungspedal mit den Kugelköpfen M10 bestückt,
Ich habe 2 Probleme,
das erste ist das die Pedalkraft so groß ist das ich Angst habe das die Pedalerie sich in der Aufhängung auf die Dauer ein Langlock reinfrisst.
zum anderen bleibt mein Kupplungspedal an dem Punkt stehen wo das Ausrücklager die Federenden der Druckplatte berührt, also auf dem halben Weg zwischen ganz oben und Bodenblech,
Und ich habe Angst das die Z-Bar sich so verbiegt wie sie krumm war als ich sie gekauft habe, das würde ja heissen auf dem Rücken des ADAC nachhause zu reiten, das habe ich seit 1998 nichtmer gemacht, wo ich in Holland auf der 1/4 Meile meinen Käfer Semmel den letzten Hauch ausgepustet hatte.
der Patrick hat in Hockenheim mal in meinem Auto gesessen und Getreten, auch wenn ich nicht so genau weiss ob dem Patrick meine Sitze so durcheinander gemacht hat das er nix vom Kuppeln mitbekommen hat.
Markus radlos Bernhardt
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Orbiter hat geschrieben:@ Michael !
Hi Markus,
ja ich habe mich in Hockenheim ja mal in deine Rennschalen gelümmelt und deine Kupplung
probegedrückt.
Die ist wirklich viel zu schwergängig und ziemlich hakelig beim betätigen.
Von einem guten Pedalgefühl beim drücken ist das weit weg.
Kugelgelenke hast du ja schon verbaut, daran liegt es wohl nicht.
Meine hydraulische Kupplung geht schon wesentlich leichter und man
kann sie sehr gut dosieren.
Das Problem bei den hydr. Kupplungen ist meist, dass der Betätigungsweg zu kurz ist.
Die Vorwärtsgänge gehen prima rein, der Rückwärtsgang nur Gefühlvoll mit kratzen.
Da fehlen einfach ein paar mm Hub am Nehmerzylinder.
Zudem ist der Geberzylinder schon von Anfang an undicht gewesen,
er schwitzt aber zum Glück nur ganz leicht.
Beim Ausgleichsbehälter das selbe, beides von Wilwood.
Bei Interesse kann ich Dir gerne meine Bezugsquelle für das Kit nennen.
Das hat unter 200 Dollar gekostet wenn ich das noch richtig weiß.
Es ist auf jedenfall schön verarbeitet und es ist auch eine sehr gute Anleitung dabei.
Das weiß ich weil ich sie gelesen habe, nachdem ich mehrmals verzweifelt
versucht habe die Kupplung zu entlüften. Das ist bei dem System auch sehr speziell.
Im Prinzip könntest Du das ganze problemlos selbst zusammenstellen.
Das einzige "spezielle" Teil das du brauchst ist ein Halter für den Nehmerzylinder.
Aber für solche Kleinigkeiten hast du ja das richtige Werkzeug.
Hi Markus,
probegedrückt.
willeinenmustang
Wenn du fragen wegen einer hydraulischen Kupplung hast Ruf an !
Kurz und knapp, Lass es !
Kauf Dir ne Centerforce und gut ist.
Gruß Basti
CandyAppleGT
Orbiter hat geschrieben:Ich habe 2 Probleme,
Hallo Markus,
da stimmt was nicht. Gucken wir uns in Sinsheim mal an. da kannst du ruhig auch mal bei mir probekuppeln, alles ganz easy.
LG,
Daniel
Hallo Markus,
LG,
Daniel
- Orbiter
Vieleicht habe ich die falsche Kupplung verbaut,
Auf Bildern sieht mann immerwieder eine Druckplatte mit 3 Ärmchn, Die habe ich NICHT, ich habe eine 10" Kupplung mit Druckplatte siehe Foto !
Das währe mein Verdacht 1 und der zweite Verdacht den ich habe ist das meine Verzinkung am Kupplungs Pedal Lagerpunkt mer reibt wie notwendig.
Was ist den mit der Wippe/Gabel kann da der Drehpunkt/wippenpunkt sich selbstständig machen ?
Markus Unglücklich mit der Kuppelei Bernhardt
Hi Markus,
die Kupplung mit den 3 Ärmchen wurde damals org. von Ford verbaut. --> Sie heißt "Long Style"
Ein durch und durch bewährtes System.
Im Rennbetrieb hat sie den Vorteil, dass sie bei jeder Drehzahl sauber trennen und die "Hebel" eine gewisse Drehzahlunterstützung bringen.
Nachteil sind die relativ hohen Pedalkräfte.
Im HO wurden dagegen Kupplungen mit der Tellerfeder, so wie auf Deinem Bild verbaut.
Die Dinger haben den Vorteil dass sie sich viel leichter Treten lassen aber den riesen Nachteil, dass sie bei hoher Drehzahl in der geöffneten Position hängen bleiben können.
Je weiter das Pedal durchgedrückt wird (über den Trennpunkt hinweg) desto eher tritt der Effekt auf.
Kupplungspedale von Rennwagen haben deshalb einen unteren Anschlag, um das Problem zu lindern.
Warum dein Pedal so schwer geht - keine Ahnung, kann natürlich mit der Geometrie von den Schubstangen und der Z-Bar zusammenhängen.
In Sinsheim kannst Du gerne meine Kupplung testen - total easy.
- Orbiter
Also wenn ich so lese, dan habe ich schon die optimale Druckplatte/kupplung und bevor ich nach Sinsheim fahren muss um mir helfen zu lassen !
Habe ich das Übersetzungsverhältniss an der Wippe geändert.
Was habe ich Gemacht, ich habe die Mulde in der der Druckbolzen gelagert ist aus Messing nachgebaut und weiter nach aussen verlegt, die Bohrungen in der Gabel für die Rückholfeder hatt genau 5mm und der Schlitz 4,3mm somit wanderte auch die Rückholfeder nach aussen, Von der Druckstange habe ich den Kugelkopf andersrum montiert, der stand vorher direkt am Krümmer, jetzt holt sich die Mutter vom Kugelgelenk heisse Füsse.
Seht selber
Direkt in der Garage eine Probefahrt gemacht, denn draussen schifft es wie die Sau !
Fazit. die Kupplung ist sooowas von butterweich zu treten das man schon Angst hat das das Pedal nichtmer aus dem Fussraum rauskommt möchte, Selbstversatändlich verlängerte sich auch der weg zwischen Kupplung ganz auf und ganz zu.
Rückwertsgang geht auch prima, ohne zu hakeln.
Markus selber geschnitzt Bernhardt
Seht selber
- Theees
- Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Ich finde das ja so genial wenn man sich als Metaller einfach mal seine Teile selber bauen kann
