Rally Pack Eigenbau
- Orbiter
Re: Rally Pack Eigenbau
@ Andreas !
Na das sieht doch ganz brauchbar aus,
Wie hast Du die Konischen Flächen an der Fräse hergestellt ?
Gibt es ein Bild wie Du das an der Lenksäule befestigst ?
Markus Fräsen macht glücklich Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Billy the Kid
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Sehr sehr schön. Also ich hätte gern eins Machst Du noch ein paar davon und wenn ja zu was für einem Preis!?
Gruß Oli
- Lungul
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible
Orbiter hat geschrieben:@ Andreas !
Die Konischen Flächen hab ich mit einem Schwenkaggregat von Atemag gemacht. Einfach nen Fräser rein, auf 6 Grad gestellt und angefangen rumzuprobierern. Erst wollte das ganze nicht so, weil das Agreggat nur an der Kontur langfuhr und sich nicht um die C-Achse drehen wollte. Musste da halt ein wenig tricksen. Alternativ hätte ich noch einen Fräsen mit 6 Grad schrägen Schneiden, der war aber gerade beim Schärfen.
Vom Arbeitsablauf hab ich erst die rüchseite gefräst und dann die Vorderseite. Bei der Vorderseite hab ich den ganzen bloch immer in 5mm Schritten abgeplant. Leider war die Schablone wo ich das Ding draufgeschraubt habe erst nicht ganz passgenau und es hat ein wenig vibriert, weshalb ich jetzt leichte Stufen habe.
Die Befestigung zu Lenksäule wollte ich so wie beim original machen. Ich frag mal einen befreundeten Schlosser ob er mir ein dünnes Blech passend Biegen kann.
Billy the Kid hat geschrieben:Sehr sehr schön. Also ich hätte gern eins Machst Du noch ein paar davon und wenn ja zu was für einem Preis!?
Ich mach gerne noch ein Paar, aber ich muss erstmal meinen Chef fragen. Mal schauen wer der sagt und dann mus man mal schauen ob sich das lohnt. Bisher hab ich 150€ für die Instrumente bezahlt und 3€ für das Material (hatte glück, aufm Oldtimer Teilemarkt hatte jemand das da liegen). Normalerweise scheint das Material teurer zu sein hab bei Ebay was gefunden, kostet 67€, aber da würd ich 2 Halter rausbekommen. Das ganze muss dann ja noch nachgearbeitet, lackiert und der Halter muss noch gemacht werden. Außerdem muss ich nochmal schauen wie ich die Uhr anschließe. Die hat nähmlich 2 Schalter dabei, zum Zeitverstellen, die noch angelötet werden müssen. Insgesamt muss ich mal genau schauen was so ein Ding dann kosten würde und ob sich das ganze dann noch lohnt. Ich werd auf jeden Fall bericht erstatten.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
1966 Mustang Convertible 289cui 2V
- Orbiter
@ Andreas !
Schaum mal POM gibt es in schwarz zu kaufen, kostet ca 6 bis 7,-€ /Kg
Das habe ich verwendet, Es gibt shops für Pom, z.b. hier http://www.derkunststoffladen.de
Ist die gleiche Arbeit, sofort in Wunschfarbe und die Farbe lässt sich nicht abkratzen,
Markus POM Gängster Bernhardt
Billy the Kid
Das ist eine gute Idee von Markus mit dem Material!Wie gesagt gib uns mal bescheid ob Du noch mehr machen kannst!
Gruß Oli
- Orbiter
Das POM lässt sich supergut zerspanen, bei Holzbearbeitungswerkzeugen würde ich sagen, runter mit der Drehzahl soweit wi irgendmöglich, damit es nicht gleich wieder aufschmilzt.
Hinterher schleifen mit Körnung 400 oder feiner, die Schreinerübliche Körnung 80 bis 120 ist viel zu grob.
Entgraten mit der Zihklinge funktioniert prima.
Markus Zerspahnungs Taliban Bernhardt
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Lungul hat geschrieben:So da ich ja leider nicht noch Sinsheim komme, hab ich mir gestern die Zeit genommen mal ein wenig an der CNC runmzuwerkeln.
Und das kam raus:
Das ganze war nicht einfach, aber machbar. Bisher habe ich gut 2,5 Stunden für die Planung und 2 Stunden an der Maschiene gebraucht. Ein wenig nacharbeiten muss ich noch, kann man auf dem letzten Bild. Jetzt noch schön lackieren und dann mal schauen ab alles so funktioniert wie ich mir das Vorgestellt habe.
Bisher finde ich das, das Ergebnis gut geworden ist, dafür das ich bisher nur nach Bildern gearbeitet habe.
Mfg Andreas
das sieht richtig klasse aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ein repro kostet 350$ in den staaten
bin mal gespannt
was wirklich toll wäre zum nachmachen die 67er shelby zusatz instrumentenhalter
gruss marcus
Und das kam raus:
Mfg Andreas
bin mal gespannt
gruss marcus
- Lungul
So ich will euch mal wieder mit ein paar Bildern füttern. Die Lackierung ist noch nicht fertig, aber ich wollte weitermachen. Ich hab bisher ja noch nie so Instrumente angeschlossen und ehrlichgesagt hab ich mir das leichter vorgestellt. Bei der Uhr waren 2 Schalter dabei, einer um die Zeit vorzustellen und einer um die Zeit zurück zu stellen. Insgegammt kamen 8 Kabel aus der Uhr raus. Immerhin waren 3 davon über. Insgesammt erklährt sich der Anschlus ja von selbst, aber bei 2 Dingen bräuchte ich eure Hilfe.
Wo schließe ich das Kabel für die Beleuchtung an? Am Lichtschalter?
Und wo schließe ich das Kabel mit dem der Drehzahlmesser angesteuert wird? Ich hab schon ein wenig gegoogled und was vom Anschluss an der Zündspule gelesen, aber wo schließ ich ihn da an?
Meine ersten lötversuche waren schonmal erfolgreich.
So viele Kabel.
Mfg Andreas
So viele Kabel.
Mfg Andreas
- Orbiter
@ Andreas,
Die Zündspuhle hat Klemme 15 für plus 12V und die Klemme 1 als Minus Klemme, dein Kabel vom Drehzahlmesser mus an die klemme 1 also Minus, wenn noch ein original kontakt verbaut ist ist das schon angeschlossene Kabel grün.
Die 8 Kabelchen aus der Uhr ?
plus und minus bleiben noch 6 überig, eines für die Beleuchtung, die kannst Du mit der Instrumentenbeleuchtung zusammen schließen,
Markus fehl Verkabelung Bernhardt
Billy the Kid
Lungul hat geschrieben:So ich will euch mal wieder mit ein paar Bildern füttern. Die Lackierung ist noch nicht fertig, aber ich wollte weitermachen. Ich hab bisher ja noch nie so Instrumente angeschlossen und ehrlichgesagt hab ich mir das leichter vorgestellt. Bei der Uhr waren 2 Schalter dabei, einer um die Zeit vorzustellen und einer um die Zeit zurück zu stellen. Insgegammt kamen 8 Kabel aus der Uhr raus. Immerhin waren 3 davon über. Insgesammt erklährt sich der Anschlus ja von selbst, aber bei 2 Dingen bräuchte ich eure Hilfe.
So viele Kabel.
Mfg Andreas
Sieht richtig gut aus!!Will immer noch eins haben...sabber
So viele Kabel.
Mfg Andreas
Gruß Oli
