Hat beim Test in ausgebauten Zustand nicht klack klack gemacht...habe allerdings nach einsetzten der zusätzlichen Scheibe nicht nochmal getestet.
Glaube die Scheibe war zuviel. Ich mache die wieder raus. Und dann nochmal ein Test.
Anlasser Ritzel
Re: Anlasser Ritzel
So....Anlasser raus...Test mit Zusatzscheibe...läuft nicht schön sauber und hört sich komisch an....Zusatzscheibe raus und nur das verbaut was auch im Set dabei war...Test....läuft schön sauber und ruhig....
Also wieder eingebaut.....und siehe da....keine Klack klack Geräusche....zieht sauber und kraftvolll den Motor schwupp-die-wupp an.
Die Freude war groß...dann gehe ich doch gleich mal an die Harley ran....wenn ich scho eh die Arbeitsklamotten an habe....bei dem geilen Wetter in der Sonne schrauben und Bierchen trinken....ach wie schön....
Re: Anlasser Ritzel
bird hat geschrieben:bei dem geilen Wetter in der Sonne schrauben und Bierchen trinken....ach wie schön....
Alex, Du Hirsch.....nicht schrauben, FAHREN!!
Werde ich zumindest gleich tun.
Aber erfreulich, dass Du das Problem gelöst hast.
Das mit dem Bier hat natürlich auch was.
Sonnige Grüße,
Kai
Sonnige Grüße,
Kai
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Anlasser Ritzel
Urmel hat geschrieben:bird hat geschrieben:bei dem geilen Wetter in der Sonne schrauben und Bierchen trinken....ach wie schön....
Sonnige Grüße,
Kai
Da kann ich Dir nur recht geben, Kai.
Das Wetter war sonnig, und die Straße trocken.
und es hat Spaß gemacht........
Frank
Sonnige Grüße,
Kai
Frank
