Wischwasserpumpe
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Wischwasserpumpe
nach langer Suche hab ich eine original Wischwasserpumpe bekommen!!
Fragen an die Pro´s:
Was ist das für ein Glaszylinder im inneren(evtl Wiederstand?),der ist silber angelaufen hat das was zu sagen??
Der Verkäufer meinte er habe sie kurz an 12 volt gehabt da wäre sie angelaufen aber nicht lange dann ging nix mehr,ich habe Sie noch nicht getestet!
Hat jemand ein Bild wo das Ding genau befestigt war?
Von wo wird sie angesteuert-gibts da evtl nen speziellen Wischerschalter?
Danke Marcus
Danke Marcus
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Wischwasserpumpe
niemand?
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
es ist die frühe 65er pumpe mit den 3 schrauben
stang67 hat geschrieben:?
Hi Marcus,
Du verwirrst mich etwas. Glaszylinder??
Die Pumpe ist nichts anders als ein kleiner E-Motor, der eine Pumpe antreibt.
Normalerweise reicht baden in WD-40, damit sie wieder tut.
Hi Marcus,
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Bei meinem 66er sitzt sie auf der Fahrerseite an der Wand zum Kotflügel, schräg unterhalb des Wischwasserbeutels.
Wenn es die 65er ist, hat sie nur den 12V-Anschluß, der durch Ziehen des Wischerschalters befeuert wird.
Die Masse kann entweder direkt vom Gehäuse abgegriffen werden oder über die flache Masseleitung, die aus dem Teil rausgeführt sein sollte.
Sie wird normalerweise mit Gummiringen von der Karosserie entkoppelt angebracht. Dafür gibt es wohl die Masseleitung. Ansonsten könnte man sie direkt an die Karosserie schrauben, dann bräuchte man die Masseleitung nicht.
Bin nicht sicher, ob Du das wissen wolltest.
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
68GT500 hat geschrieben:stang67 hat geschrieben:?
Hi Marcus,
das silberne ding da brunsi
[img][IMG]http://img585.imageshack.us/img585/4329 ... 184527.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Hi Marcus,
MCA redet nicht von early und late Pumpen. Es sind späte 66er mit beiden Pumpen gefunden worden. Anhand von den Fahrzeugen die ich in meiner Bildersammlung habe und immer wieder beobachte, vermute ich, dass die Pumpe abhängig vom 2-speed Wischerschalter bzw. von der Visibility Group (2-speed wiper, Remote mirror, rear view day&night mirror) ist. Mit 1-speed wiper müssts die Pumpe sein die Du hast, mit 2-speed ists die andere.
Aber auch im Concours Mustang Forum wird das nur vermutet und es gibt keine deifinitive Aussage.
Paul
P.S.: Mein Juni 66er San Jose Coupe hat genau 1-speed und die Pumpe die Du hast
Paul
wo bekomme ich so eine Pumpe her? Wäre genau die, die Du hast, Paul.
Ich hab nur so ein Plastikteil drin.
Und mir schon die Finger wund gesucht .
Egal ob defekt oder i O.
Torsten
Torsten
Max66 hat geschrieben:Hallo,
ebay.com:
Übersicht
Neu
Gebraucht
Paul
ebay.com:
Übersicht
Neu
Gebraucht
Paul
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
merci für die aufklärung paul
habe single speed
jetzt brauch ich nur noch den richtigen schalter
gruss marcus
habe single speed
gruss marcus
