Moin liebe Clubianer und Rest,
muss ich das komplette Fenster ausbauen um die Rolle auf die Nut zu bekommen oder gibt es einen Trick?
Besten Dank!!
Olli
Führung des hinteren Seitenfensters
- 68 er Pony
- Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador - Kontaktdaten:
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
Mitglied im FMCoG
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Re: Fürung des hinteren Seitenfensters
Hi Olli,
entsprechend des ersten Fotos gehe ich davon aus, dass Du die "Window Roller" meinst und nicht die Führungsrollen, denn die sind vernietet und können nicht só ohne weiteres gewechselt werden.
Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich bei meinem Mustang die „Window Roller“ erneuert habe, aber ein Ausbau der Fenster ist nicht erforderlich.
Einfach den Bolzen des Fensterhebers aus dem „Window Roller“ ziehen (Klammer in dem Roller etwas herausziehen) und dann kannst Du den „Window Roller“ seitlich auch der Führungsschiene entfernen.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Führung des hinteren Seitenfensters
Servus
Reicht ein Fred nicht zu der Rolle
/viewtopic.php?f=13&t=9753
gruß
Franz
gruß
Franz
- 68 er Pony
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Supersport
Hallo Franz,
gab leider keine Reaktion mehr
Bin auch immer noch nicht am Ziel
Olli
Olli
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hallo Olli,
Klammer aus der Rolle rausziehen, Rolle in die Schiene schieben, dann Bolzen des Hebemechanismus in die Rolle, Klammer rein, fertig!
Hartmut
Hartmut
Noch bisserl Fett drauf für den geschmeidigen Lauf....fertig..
- 68 er Pony
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Supersport
Lieben Dank an Alle!!!
Grüße Olli
Grüße Olli
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
