Achsschenkel
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Achsschenkel
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
hab schon wieder eine Frage / Problem ,habe bei meinem Pony Querlenker,Spursangenköpfe,Traggelenke usw. ern.,dabei
ist mir aufgefallen das der Abstand vom Lenkhebel des Achsschenkels zum Felgenhorn links 6,5mm beträgt und rechts 7,5mm. :cry:
( Gemessen Felgenhorn zu Mitte Spurstangenkopfschraube aussen ) .
Meine Frage, ist da was verbogen was nicht danach aussieht, oder ist der Abstand zur Felge von links zu rechts bei euren Ponys auch unterschiedlich .
Danke und mfG Norbert
Orbiter
Re: Achsschenkel
Beitrag von Orbiter »
1 mm Differenz bei Gussteilen. abgesehen davon sind ja noch nen Haufen andere Bauteiel verbaut denen man nicht direkt über den Weg trauen darf, wie Aftermarket Bremstrommeln oder scheiben, Radlager mit oder ohne Blech Dichtring,
Der Millimeter Unterschied hätte in meinem Hirn keine Synapse zum blitzen bebracht.
Markus die Kirche bleibt im Dorf Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Achsschenkel
sorry mein fehler 6,5cm zu 7,5cm also 1cm diff.
Re: Achsschenkel
Hallo Norbert,
diese Differenz ist nicht normal!
Die Achsschenkel sind Schmiedeteile, die im Anschluss nochmal bearbeitet wurden, Abweichungen in der Größenordnung sind nicht ok.
Meist liegt es aber nicht an dem Achsschenkel sondern an der Felge selbst (tausche mal rechts gegen links) oder an Bremsscheibe/ Trommel.
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Achsschenkel
Ok, dann werde ich zuerst die Räder tauschen und nochmal messen.
Hoffe doch nicht das die vorbesitzer irgendwo so hengengeblieben sind das die so verzogen sind.
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: Achsschenkel
Hallo
@ Michael : so hab jetzt die Räder getauscht und siehe da jetzt sind es nur noch 5mm differenz ;) und somit werde ich es auch gutsein lassen .
mfG Norbert
