Probleme mit den Rücklichtern
Oli_W
Beitrag von Oli_W »
Hi Zusammen,
ich habe einen '66er Convertible (289er). Seit kurzem funktionieren die Bremsleuchten am Heck nur noch wenn ich gleichzeitig blinke. Ohne Blinker gehen die Bremslichter auch bei sehr starkem Pedal-Druck auf die Bremse überhaupt nicht mehr. Ich hatte auch schon mal die Situation, dass die Lichter nur bei leichtem Bremsdruck nicht angegangen sind. Mittlerweile eben nur noch in Verbindung mit dem Blinker... Kennt jemand dieses Problem bzw. kann mir jemand weiterhelfen?
Im Voraus schon mal besten Dank!
Re: Probleme mit den Rücklichtern
Dein Blinkerschalter ist im Arsch!
:roll: Heiner...
kubikzwerg67
Fuhrpark: 67iger Mustang Coupe
Beitrag von kubikzwerg67 »
Hallo Oli_W,
hmmmm das Problem scheint sich zu Häufen ob das wohl am Alter unserer Gäule liegt?
Nutz dochmal die Sufu.
Vor ein paar Tagen hat erst jemand anders das gleiche Problem gepostet und es läuft wohl immer auf das gleiche hinaus den Blinkerschalter in der Lenksäule. Da laufen alle Signale für die Rückleuchten drüber.
Jürgen
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
..... oder der Schalter beim Bremspedal.....
Martin
Mustang64 hat geschrieben:..... oder der Schalter beim Bremspedal.....
Martin
Hmmm?
:? Heiner...
Mustang64
Schraubaer hat geschrieben:
Martin
Hmmm?
:? Heiner...
Er hatte aber auch schon die Situation das die Bremslichter nur bei kräftigen Druck aufs Bremspedal funktionert haben, bei leichten antippen des Pedals nicht ... Blinkerschalter? hmmmm?
Somit könnte eventuell der Fehler eben auch woanders liegen, wie wir wissen gibt es oft seltsame Dinge...
Martin
Warum soll der Bremslichtschalter beim "antippen" auslösen? Erst, wenn Stress und Bewegung auf das Pedal kommen, löst der aus! Anscheinend tut er das auch, allerdings nur, wenn der Blinkerschalter bewegt wird! Da der Blinkerschalter für das Ansteuern der Blink- u. Bremsleuchten verantwortlich ist und somit das Bremssignal darüber gesteuert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein Deffekt im Blinkerschalter vorliegt für mich nahe 100%!!!
:roll: Heiner...
Mustang64
@ Heiner
Wenn Du das sagst ... ich zweifle Dein fachliches Wissen nicht an.
Ich dachte eben nur ... und wäre mit weniger Aufwand verbunden den mal zu messen.
Aber a la longue wird es wohl eben darauf hinauslaufen
Martin
"de la"! Mal sehen, was sich bei Ihm tatsächlich herausstellt!?
:D Heiner...
Oli_W
Beitrag von Oli_W »
Tach Allerseits,
erst mal besten Dank für die Rückmeldungen. Habe mittlerweile gesehen, dass dieses "Thema" nicht ganz unbekannt bei den älteren Ponys ist. Nach den ganzen Kommentaren wirds wohl entweder der Warnblinker oder der Blinkerschalter sein...
Wird sich zeigen... Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Danke nochmals...
