Hinterachse?
strecki
Fuhrpark: 65 Hardtop 289Cui 2V
Hinterachse?
Beitrag von strecki »
Hallo liebe Mustang Freunde,
Leider muß ich mal wieder eine Frage stellen, und werde hoffentlich für meine unwissenheit nicht gesteinigt!
Als ich ketztens meine Bremsen hab machen lassen, sagte mir mein Mechaniker ich sollte mal hinten die Simmeringe wechseln. Jetzt wollte ich welche bestellen und mußte feststellen das es veschiedene Hinterachsen gibt. Wie bekomme ich jetzt am leichtesten raus was mein Pony für eine hat? Es ist ein 65 Coupe 289cui 2v.
Muß man das messen? Oder gibt irgentwo eine Plakette am Auto darüber auskunft?
René
68 er Pony
Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador
Re: Hinterachse?
Beitrag von 68 er Pony »
Ruf den Ralf bei AAM an und rede mit Ihm. Sollte mich wundern, wenn er Dir nicht helfen kann.
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
strecki
Re: Hinterachse?
Hallo Olli,
danke für den Tip, werde es auf jeden fall versuchen!
René
Roter Baron
Re: Hinterachse?
Beitrag von Roter Baron »
Hallo René.
Am Hinterachsdifferential ist ein kleines Metallfähnchen angebracht.
Da steht drauf was es für ein Differential ist!
Die Nummer kannst Du leicht aufschlüsseln.
Mit der Info,sollte es nicht schwer sein die benötigten Teile zu beschaffen.
Gruß Frank
Roter Baron
Re: Hinterachse?
Hallo noch mal.
Hatte dir vergessen zu sagen das beim 1965er Mustang eigentlich eine 8" Hinterachse verbaut ist.
Die 9" ist selten.
Gruß Frank
stang-fan69
Re: Hinterachse?
Beitrag von stang-fan69 »
...stimmt die 9" wurde meines Wissens bei den 65/66ern nur bei den k-Codes incl. Shelby verbaut.
Wenn man also davon ausgeht, dass Dein Auto noch seine originale HA hat, ist es eine 8"
Urmel
Re: Hinterachse?
Beitrag von Urmel »
Roter Baron hat geschrieben:Hallo René.
Gruß Frank
Hi Frank, nicht immer.....diese Blechfähnchen verschwinden - genau wie die am Motor - gerne bei Restaurierungen/Reparaturen. An meinem Auto ist z.B. nicht eines dieser Fähnchen zu finden (was ich sehr schade finde.....).
Schönen Gruß,
Kai
strecki
Re: Hinterachse?
@all
Danke für die Tips, werde dann erst mal nach dem Blechfähnchen suchen.
René
