Türschlösser wechseln
Akky
Beitrag von Akky »
Hi zusammen,
ich hatte einen Fred zum Thema zwar gefunden, wollte allerdings dennoch "noch einmal" fragen, ob es für den Wechsel eines Türschlosses wirklich nötig ist die gesamte Tür zu demontieren?!
Hab so das gefühl, dass man die kompl. Scheibe demontieren muss um anständig arbeiten zu können.
Hat jemand n "ultimativen" Tipp?
Akky
2Strokewheeler
Re: Türschlösser wechseln
Beitrag von 2Strokewheeler »
du musst nur das Schnepperle, was sich um die Stange klammert, ein bisschen drehen,
dann die große Blechklammer vom Türschloss wegschieben... und schon fällt das Schloss nach außen raus.
das sollte mit etwas Gefummel auch ohne Demontage der Türe möglich sein.
Ich hab mein gesamtes Wochenende mit meiner Türe (und anderen Teilen) verbracht...
so sieht dann die "Demontage" aus... das könnte Dir auch noch "blühen":
Grüße Dirk
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Das geht ohne die Scheibe oder Tür zu demontieren. Wie schon beschrieben musst du die Sicherung zur Seite drehen. Kann bisl am Finger weh tun und vielleicht nimmst du besser eine Zange oder dünnes Tuch.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
Eckhard hat natürlich auch was. Ganz unten
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... tueren.htm
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Echt Geil...schön sauber gestrahlt Dirk.... :mrgreen: Mein Strahlkasten funzt ganz gut...gelllllll !!
Und deine Fotos von der Grundierung sind bei mir angekommen..super gute Arbeit! Ich weiß jetzt wer meinen weißen Mustang grundiert... :mrgreen:
Na ja, ich habe in der Zeit den Lambo Motor ausgebaut...danke für Deine Hilfe.....bei mir in der Werkstatt.
Ach ja ..Kupplung ist komplett platt sprich Schwungrad hat schöne Riefen....jetzt noch Teile bestellen..........!
So dann bis zum nächsten Date bei mir.
Gruß Huby
dilli
Fuhrpark: Mustang '67 Coupe, Volvo XC60, Yamaha MT01, KTM 1290 SD, Ford Kuga, Golf 1 Cabrio, Volvo P121 Amazon, Smart Fourfour
Beitrag von dilli »
ist zwar ein fürchterliches Gefummel geht aber definitiv ohne irgendwas auszubauen. Hilfreich war bei mir eine lange Spitzzange und eine lange gekrümmte Spitzzange sowie ein langer breiter Schlitzschraubendreher.
Eine Seite ging flott, die andere brachte mich fast zur Weißglut :D
Dilli = Uli
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
wenn du den Gummipuffer von Türanschlag rausnimmst, kannst du duch das 4 eckige Loch mit eien langen Schraubenzieiher gegen den Winkel drücken. ABER NICHT ABRUTSCHEN.
Grüsse Sylvio
Akky
Beitrag von Akky »
Horido,
ich seh schon, ist etwas aufwendiger als gedacht. Danke erst einmal für das ganze Feedback. Werde mal den Gummianschlag abschrauben und schauen ob ich mit ner langen Spitzzange rankomme. Hoffe auch erst einmal, dsas die gegenhalterung (Metallklammer) nur abgerutscht ist und ich die nur wieder draufschieben muss...
Akky
66CON
Beitrag von 66CON »
Auf dem Bild ist sie aber noch drauf?!!
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Akky
Beitrag von Akky »
Is nicht mein Bild. ;) Wollte nur die Stelle verdeutlichen. :roll:
