Simmerringe Hinterachse
Ulf2
Beitrag von Ulf2 »
Hallo
Bin seit 2010 Mitglied hier im Club,und habe mich auch schon vorgestellt,da ich aber so gut wie nie im Forum bin,hier noch eine kurz Vorstellung:
Ich bin Ulf Stausberg Rentner Bj. 1948 Wohnhaft nähe Frankfurt, und habe seit ca 6 Jahren einen Mustang GT Coupe Bj.64 ob es ein echter Gt ist kann ich nicht sagen,er hat aber alles was ein GT hat
Nun meiner Technikfrage::
Ich habe schon 3 X die Simmerringe der hinterachse wechsel müssen,haben jeweils nur einige 100km gehalten und sind jetzt wieder undicht beim letzten einbau habe ich mir selbst die Steckachsen angeschaut keine beschädigungen im simmerring laufbereich und auch nicht eingelaufen Was kann das sein ??? vieleicht Druck in der Achse ?? ich weiß mir keinen Rat mehr beide achsen sind immer Undicht
Ich habe eine Werkstatt die auch sehr gut ist aber vieleicht nich für den Mustang
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen was der Fehler ist, Ich suche auch eine Werkstatt nähe Frankfurt die sich mit Mustangs auskennt,oder einer von euch kann die Arbeit machen die ich natürlich Bezahle.
Danke bin für jeden Tip dankbar
Ulf
husazwerg
Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1965er Ford Taunus P4 12m Kombi
1974er Sonett III
Re: Simmerringe Hinterachse
Beitrag von husazwerg »
Wenn du Überdruck in der Achse meinst, der sollte eigentlich durch die Achsentlüftung (Bremsverteilerblock auf der Hinterachse) durch den aufgesteckten Schlauch geregelt werden.
Vielleicht hast du beim Einbau die Dichtlippen beschädigt? Normalerweise kein Hexenwerk. Als ich mein Diff neu gemacht habe ist allerdings auch der Simmering kaputt gegangen. Der neue hält nun allerdings..
Wie schaut denn das Radlager aus? Wenn das Spiel hat, dann hättest du schon eine Lösung.
Husa
Ulf2
Beitrag von Ulf2 »
Hallo
Danke, Radlager sin auch Neu!!
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Moin,
weisen die Dichtippen Beschädigungen auf?
Wurden die Wellendichtringe eingeklebt, oder nur eingepresst? Ich denke richtig rum sind sie montiert?
Gruß Andre
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Systematisch müßte mann ja auch wissen, welches Diff. verbaut ist und ob Du die richtigen Simmerringe hast. Ein paar Teile-Nummern, die Du angeben kannst. Vibrationen? Bis wohin ist das Diff. befüllt?
Ansonsten ist die Entlüftung über den Schlauch auf jeden Fall wichtig.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Ulf2
Beitrag von Ulf2 »
Hallo
Was für ein Diff eingbaut ist weiß ich nicht auch nicht nach Teilenr,bestellt,ich habe nach Bj. in Friedberg Pika?? und in München bestellt es waren aber immer China Simmerringe für kleines Geld habe keine andere bekommen kenne ja auch nicht die Maße.befüllt ist meines wissens bis unterkannte einfüllschraube
Wer kann mir Fachgerecht Simmerringe einbauen !!!??
Danke für die hilfe
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Ulf2 hat geschrieben:Hallo
Danke für die hilfe
Hallo Ulf
Da Du das Problem noch immer hast und vermutlich in absehbarer Zeit erneut die Simmerringe und vielleicht auch die Lager tauschst, dann nimm' doch ein klein wenig mehr Geld in die Hand und kauf' gleich Qualität. Für unsere Schätzchen gibt's Lager und Simmerringe von Timken oder SKF. Falls Dein bevorzugter US-Parts-Händler diese nicht vorrätig hat oder nicht beschaffen kann, bestell diese bei Rock-Auto in den USA. Wenn Du darauf achtest, dass alle Bestellpositionen aus dem gleichen Lager kommen, sind die Kosten überschaubar und Du hast die teile innerhalb von wenigen Tagen Zuhause.
Frank
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Was ist den mit dem Walter Rührl in Saulheim, der ist doch für die Frankfurter die richtige Adresse um entweder zu reparieren, oder nur die Teile zu verkaufen.
Wenn Du mitdem Pony hinfährst schaut der Walter vieleicht auch mal drüber und weiss Rat
Markus der dir irgendwann mal Felgen abgekauft hat Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Ulf2
Beitrag von Ulf2 »
Hallo
Danke für die Auskunft,habe aber nie auf den Preis von den Lagern oder Simmeringen geachtet aber auch nicht nach Besseren gefragt werde dann wohl zu Walter Rühl fahren müssen sind eine Strecke über 100km wenn ich nicht doch noch ein Werkstadt über den Franfurter Stammtisch bekomme oder weiß einer von euch noch eine Werkstatt nähe Frankfurt
Danke
Ulf
Möstang
Fuhrpark: 68er Coupe ebay Blindkauf, 68 convertible playboy pink
Beitrag von Möstang »
Hallo Ulf,
na dann von mir auch noch mal herzlich Willkommen hier im Forum.
Der Walter Rühl ist DIE Werkstatt für den Frankfurter Stammtisch und der Markus (Orbiter) ist quasi unser nicht gewählter Präsident des Rhein Main Stammtisch.
Es gibt Kollegen die fahren sogar 500km um ihr Schätzchen von Walter heilen zu lassen, da hast du es noch gut.
Ich bin auch manchmal bei dir in der Nähe in Assenheim bei einem Freund mir, vielleicht sieht man sich ja mal.
Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber wenn du eine Rückfahrgelegenheit vom Walter brauchst oder so melde dich.
Grüße aus Steinbach
Grüße Stephan (Mö)
Bild Bild Bild Central Chapter
