Suche Clips f. Chromleiste unten Bei-Fahrertür/Schweller
rund um den Mustang
bitebandit
Fuhrpark: Fairlane 500 Baujahr 1965 289er Motor
Beitrag von bitebandit »
unterhalb der Beifahrertür bin ich beim aussteigen an der Leiste hängengeblieben und jetzt hat sich die Chromzierleiste gelöst.
Habe dabei festgestellt daß 2 Clips wohl schonmal defekt waren und eingeklebt wurden.
Jetzt stellt sich für mich die Frage ob damals bei den Mustangs / Fairlanes / Falcon usw. Universalclips verbaut wurden oder ob diese fahrzeugspezifisch sind.
Letzteres würde die Sache natürlich schwieriger machen.
Die Clips sehen so verfranzelt aus weil sie wie bereits gesagt schonmal geklebt wurden.
Auf der Oberseite ist so ein runder Plastikstift in Zylinderform und an der Seite sind 2 sehr biegbare dünne Plastiklaschen.
Die Grösse ist von der Breite her so breit wie eine SD Karte ( nicht Micros SD, sondern die alten größeren SD Karten )
Hat jemand noch solche Clips oder weis wo ich die bestellen kann?
Siehe Bilder !
Herzlichen Dank im voraus.
bitebandit
Re: Suche Clips f. Chromleiste unten Bei-Fahrertür/Schweller
Hallo eine Bezeichnung steht auf den Clips auch drauf: 050 B / 6210198 / A
Vielleicht kann jemand was dmit anfangen.
Danke und Gruss Dirk
rittermustang
Fuhrpark: Mustang´68 Coupe,Schalter,302cui,
Beitrag von rittermustang »
hattest du schon glück mit den Clips? sonst probiers mal hier http://www.indupla.de/
Gruss rittermustang
bitebandit
Vielen Dank für den Link!
Bei den Jungs frag ich mal an.
Beste Grüsse Dirk
rittermustang
bitebandit hat geschrieben:Vielen Dank für den Link!
Beste Grüsse Dirk
Danke gerne wieder
bitebandit
Hab da mal angefragt.
Der hat bis jetzt nur Universalclips zum individuellen kürzen.
Ich werde mir wenns soweit ist mal 2 oder 3 zum Testen bestellen, vielleicht passen Sie ja.
Gruss Dirk
Zurück zu „Suche Hilfe“
