V8 Engine Kauf
Stuka84
Re: V8 Engine Kauf
Beitrag von Stuka84 »
Bin zu blöd hier was zu finden, hab schon 50 mal gesucht! :-(
Gut, werde mich weiter informieren!
Lambda ole :D
Danke dir!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Stuka84
Re: V8 Engine Kauf
So, war mal gucken.
Technische Frage, macht die Rollernockenwelle etwas dumpfe Rollgeräusche? Ist das normal... ansonsten kein klackern oder tickern oder metallisch klingendes geräusch.
Mfg
Stefan
extra_stout
Re: V8 Engine Kauf
Beitrag von extra_stout »
Vorsicht mit der Weiande Stealth 8020! Mit dem Autolite 4100 braucht man noch den Spacer für den PCV Anschluss und dann wird das ganze zu hoch. Ohne Spacer hat die Weiande Brücke genug Platz! Also z.B. mit nem Holley funktionierts, da man das PCV direkt an den Vergaser hängen kann.
Bernhard
Stuka84
Re: V8 Engine Kauf
Drei....zwei...eins.... MEINS!
Thunderbird VINxxxxxxxTxxx100048
Laut: http://www.tbirdregistry.com/see/vinc.htm
5.0 HO ...
So 200 km mit Skoda hingefahren, gehirn war beim besichtigen mal wieder ausgefallen, 100 Fragen gehabt, keine gestellt 200 km zurück! WIEDER JEDEN HIER GENERVT UND DIE DIE SICH AM BESTEN DAMIT AUSKENNEN, SORRY AN ALLE <- blöde Fragen gestellt, kaum Antworten erhalte, wen wundert es...
...kurze paar Tage vergingen.
Gestern Abend 16 Uhr erst nen Anhänger gefunden (nach 4 Stunden forschen, entweder gerade in Reparatur oder verliehen), 30 km fahrt zum Anhänger :shock: ...heute Morgen noch kein Auto gehabt, 9 Tankstellen und 13 Anrufe weiter ... 5 km Weg zum Leihwagen :roll: ... Der vorher ausgewählte Audi A6 darf nur 2000 kg ziehen... Donnervogel = 1680 kg
Geld investiert... 125 euronen / Tag nur 200 km frei... jeder weitere 20 cent ... autsch... 400 + 60 =x ... + ~ 50 Diesel ... ... anhänger 40 euronen :)
20.36 Uhr den Donnervogel zu Hause abgeladen, erste mal in dem dingen gesessen!!! <---siehe oben Gehirn ausgeschaltet
Kurz mal warm laufen lassen und dann ab auf die Quarter mile! ...
Schaltet wie ein Engel, Läuft wie ein Gott!
Fazit: Keine Ahnung von nichts und scheinbar doch mal Glück gehabt! ...
:? Klopf auf Holz!
Mfg
Stefan
Zurück zu „Kaufberatung“
